企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用什么芯片做三组输出的AC/DC电源
用什么芯片做三组输出的AC/DC电源
我司现有一款项目是要求输出三组电压,16v,20v,24v,,输入220vac.24v的最大电流6A,20v的最大电流5A,16v的最大电路4A.初级按最大150w的功率设计,后级按照24V 6A,20V 5A,16V 4A的负载能力设计.输出的电压误差要求尽量的小,最好正负偏差2%.交叉调整效果要好!请sg工程师推荐合适芯片方案,看过sg6520的资料,此IC有12V,5V,3.3V,能否对应用在24V,20V,16V.
全部回复(4)
afterred
sg工程师怎么不回复!是我说的不够清楚吗!就是一款三组输出的电源,负载的交叉调整率要在5%以下就行,输出的最大功率24v,6A.封闭式的,pcb尺寸90*140*35H.输入220v,效率要高就行,关键是散热问题.
afterred
@afterred
哎!近期没人上电源网!
sgxy
你的輸出功率已經達到300W了,用我司的SG6105合適.
afterred
@sgxy
初级是安150w的功率设计的,后级的负载是变动的,实际的最大输出是24v 6a,三组电压每次只有一组输出,或者两组输出,但是电流减半.负载就是两个8欧姆的负载电阻.用继电器再三组电压切换.两组是单独控制的.所以要求是三组电压的负载调整率要再正负5%以内.
这里为什么要用比较器做电流电压的采集,用431反馈过压过流信息不可以吗?我看开关电源输出端一般都是用
QWE4562009
关于proteus仿真、LM311过零检测电路出现波形不正确的问题
好好学电力电子
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
