EE55磁心能做多大功率?
用EE55磁心、做半桥、PWM频率50KHZ,输入电压AC176~264V,能做多大功率?
全部回复(31)
@y9622
请问用PQ50磁心、做全桥、PWM频率100KHZ,输入电压AC300~450V,输出180~300V,能做多大功率?
给你参考一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/37621197368255.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
呵呵
呵呵
@楚天?
给你参考一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/37621197368255.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">呵呵
小问一下,不加PFC可以做到1kW?现在不是对功率大于一定值时的功率因数有限制么?
@楚天?
PFC其实是一个预稳压器,加了PFC以后输出电压波动很小,且较高,所以初级的设计裕度要求不高.一般电源如果要求输入电压+-10%可以稳定工作,所以磁芯在311×1.1时满占空比(最坏情况)不能饱和,这就使得原边匝数比较多,占用更多的窗口.然后再输入最低的时候大概280多(取决于滤波电容的配置)输出电压要求不能回落,导致额定电压时的占空比过小,这将使得原边电流的有效值上升--迫使原边绕组截面积增加--进一步侵蚀了变压器的窗口,降低了可以传递的功率.
PFC一般都是功率因数控制啊(power factor controll),怎么是预稳压器了呢?
半桥里加的PFC是个什么样的架构,有没有人发份这部分的线路图来学习学习?想了解下,我最近想做一个2500W的电源,还要隔离,想用半桥,所以想多了解下半桥相关的实际应用。
各位高手希望你们能不吝赐教啊!!
各位高手希望你们能不吝赐教啊!!
