单片机直推式逆变器
用此方案发现不可正常工作,200瓦灯泡才微亮,不到10秒暴管.估计是推动波形不良所致,哪位有示波器的仁兄能否观察波形状况,确认是不是此原因.
全部回复(11)
管子的栅极应串电阻,并加稳压管保护
madboy21
驱动电路有误,这样的电路无法快速关闭MOS管
单片机应采用定时器控制输出,尽可能的保证频率与占空比稳定,30K的频率,可以插入两到三个机器周期死区时间.
姚子
@madboy21
驱动电路有误,这样的电路无法快速关闭MOS管单片机应采用定时器控制输出,尽可能的保证频率与占空比稳定,30K的频率,可以插入两到三个机器周期死区时间.
谢谢!
luoshu
@迷路羔羊
管子的栅极应串电阻,并加稳压管保护
51单片机在开机时所有口都输出高电平,非常容易造成电源短路
luojun
@姚子
谢谢!
请问如何解决51单片机在开机时所有口都输出高电平继而造成电源短路
问题,谢谢!
luoshu
@luojun
请问如何解决51单片机在开机时所有口都输出高电平继而造成电源短路问题,谢谢!
单片机输出低电平时MOSFET导通,高电平关断
jsmjsm
89c2051的输出端p1.6,p1.7 应接上拉电阻!并拿掉74ls06,在9012的集电极上接个延时器(延时时间大于单片机复位时间)....... ok
madboy21
@姚子
谢谢!
要是还找不到示波器请找我啊!我现在也不用
姚子
@jsmjsm
89c2051的输出端p1.6,p1.7应接上拉电阻!并拿掉74ls06,在9012的集电极上接个延时器(延时时间大于单片机复位时间).......ok
2051的P1.6/P1.7已经有上拉电阻了,只是在9012上加延时不知是为啥?
姚子
@jsmjsm
不用74LS06那么2051是推不动9012.
joanny
@姚子
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/371451196412879.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
luoshu 说的"单片机输出低电平时MOSFET导通,高电平关断"
是对的.
上图是我一直在用的.用TNY13的单片机,没有象51单片机复位输出高电平的情况.但是这样可靠,就算前面的信号断开也不怕.
还有一个致命的错误就是那个1K的电阻,导致场效应管的控制极电荷没办法快速泻放,关断时间长,工作在限流状态,导致效应管严重发热.就算是作低频开关的场合,也要考虑减小开关损耗这个问题.
