这是附件,其中PFC部分工作正常
设计的是390V输入,输出为36V2.4A恒流限压
问题:
1、空载时,3842间歇工作,应该是进入了打嗝模式
2、TL431没有稳压到2.5V,一直在0.8-2.0V之间波动,与打嗝同步
3、输出电压不稳定,有时候能到60多伏。
4、用示波器测量MOS管也是打嗝的,时有时无
5、将连接光耦的两个二极管全部断开,负载LED正常亮灯
6、二极管全断开的情况下,空载,MOS管和3842还有取样电阻全部炸了
想问一下,这是什么原因造成的?
这是附件,其中PFC部分工作正常
问题:
想问一下,这是什么原因造成的?
