逆变/光伏/并网
容性负载逆变电源的设计
容性负载逆变电源的设计
各位好,我设计的200W, 3300V 的逆变电源,带纯阻性负载没有问题,但带容性负载时,功率管发热很厉害,请教各位高手指点该如何解决!
全部回复(8)
plmoplmo
电容会降低电压 电流增大. 前级的电流也可能因慈心饱和电流太大,再加粗磁心就行了把 应该是吧
jemi-song
@plmoplmo
电容会降低电压电流增大.前级的电流也可能因慈心饱和电流太大,再加粗磁心就行了把 应该是吧
我有加大磁芯,但光这项还是不行的,必需加大前级功率储备!但我不想再加大功率,想从后面的输出处理!不知有没有好的方法!
99平凡
@jemi-song
什么样的容性负载?你的输出是正弦的还是方波的?频率?
jemi-song
@99平凡
方波,负载等效150pF的电容
jemi-song
@99平凡
工作频率是20khz
jemi-song
@99平凡
臭氧发生器工作时是否都有瞬间击穿问题!?
99平凡
@jemi-song
在输出端加一小L试试.
jemi-song
@99平凡
在输出端加一小L试试.
串到输入的电源回路?还是输入的驱动MOS和变压器驱动脚之间?
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
