温升问题请教
温升问题请教
温升问题请教
请问开关电源在burn in时,电源的环境温度为45±5℃,机内温度应控制为多少,我的散热处理才合理?谢谢!
全部回复(2)
功率器件与磁性元件的温度
如果是功率器件Mosfet、IGBT,其Case温度在最高环境温度下一般要求不超过90C,过载时不超过120C;
如果是Snubber电路中的Diode,一般可再高一些
磁性元件耐受温度可更高一些,Ferro magnetic较低,Iron Powder Core依具体型号不同,耐受温度也不同,一般越细的粉芯温度越低,如Micrometals的-8/90(比较贵)耐受能力比-26材(便宜)差.现在有些材料也能耐受200C,如DuraFlux(MMG),200C(Micrometals)etc
shuyun
问题解答
机内温度应控制在80度左右,一般是以温升来计算的!(不超过40度)
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
