LED照明 中国好方案
各位HID工程师说一下全桥上用的MOSFET 型号
你好,我现在在开发HID项目,设计调试全桥驱动电路时,发现MOSFET不好选,都换了好多,现在发现最稳定可靠的只有富士电机的2SK2645,也曾经试过IRF840,但是可靠性还是比不上2SK2645,我到现在也没明白,怎么正常时MOSFET的Vds不到300V,为什么还要用到600V管子,请论坛各位高手指导一下,在下感激不尽...还有大家报一下你们用到的全桥开关管是什么,多谢!
全部回复(3)
lightpro
其它管子如何不稳定?
你在推广“富士电机的2SK2645”管子就直说,价有优势还是乐意帮你介绍几家,
别转弯摸角的,35W功率输出的全桥还用得说用这个稳定用那个就不稳定的吗?
除非你的线路有问题吧................
johnsonzhang81
你在推广“富士电机的2SK2645”管子就直说,价有优势还是乐意帮你介绍几家,别转弯摸角的,35W功率输出的全桥还用得说用这个稳定用那个就不稳定的吗?除非你的线路有问题吧................
电路不清楚,没法解释,最好上传个电路图
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
完全看不明白的电路图
yichen2017
