LED照明 中国好方案
我焊了一块电路板,烧短了很多保险,后来不接不保险了,电路板上的冒烟
电路板上的线冒烟,接着又烧断了,我现在想问的是,是什么原因导致电路板上的铜线烧断?是电子元器件还是焊接或者电路板的问题.拜托各位了
全部回复(4)
凡平
笼统地说应该有短路存在,这既可能是元器件损坏,也可能是连焊或者电路板的问题,我想你通过观察和万用表检测应该能够发现问题所在.另外,我想提醒你的是:在发现保险丝烧断后,一定要查清原因,否则,只能令保险丝无谓地牺牲了.
unique
在电源插座前串入保护灯泡,即直观明了,又可从容检查,避免无谓损失.
傻儿军长
@unique
不知你的是什么电路,
短路在电路中存在有交流短路和直流短路.
直流短路用万用电表就能捡测出来
而交流短路只能根据你的电路分析而得出来.
楼上的说串一个灯炮作短路保护之用非常的有用的
可以根据灯炮的明暗程度来断定短路电流的大小
具体的方法可以多做实验会有收获的
胶东人
把实图发一下!!!
NO Y EMC 小功率开关电源12W整改实例!
小功率反激开关电源
LLC电源输出有高频尖峰该如何消除,请各位多多指教
hblx666
CSC7225 有个疑问, 原理图 芯片 1脚不接地吗? 芯片4脚不接电源吗?
周明明
请教一个电动车充电器的问题
ltjltjltj
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
