最近根据一客户提供资料和样板照抄了几款ADSL变压器,材料应该没有用错,但是客户要求我们对以下参数进行测试,
以前都是在电源方面的变压器和电感方面摸索,突然拿到通讯类的产品,不知如何下手,清高手们指点如何测试,需要客户提供整个产品吗?要用到什么仪器?这几种参数在设计时如何控制?
TOTAL HARMONIC DISTORTION(总谐波失真)
LONGITUDINAL BALANCE(纵向平衡/平衡度)
INSERTION LOSS(插入损耗)
虚心请教XDSL变压器测试方法--请高手们指点
全部回复(6)
@贝多芬
哈,小弟在此班门弄斧,1.TOTALHARMONICDISTORTION(总谐波失真),可以用安捷伦8903来测试,不过它不是最好的,因为它的电压只能最大5V,不过可以凑副用,有的公司就是用它.最好的测试THD的仪器我忘记它的具体的名字型号了.2.LONGITUDINALBALANCE(纵向平衡/平衡度)INSERTIONLOSS(插入损耗)可以用ATi3600测试,两个参数可以一次测试完毕,还可以同时测试回输损耗.也可以用安捷伦的网络分析仪器,但具体型号我忘记了.
请问你们对这些参数是全检还是抽检,或者说在开发阶段测试余量充足量产就不用测了?
@nothingwith
1.To measure THD 100% on production line.
2.can sample measure IL,RL,and LB on production line, but must measure winding capacitor and Leakage Inductance 100% at the same time. As the winding capacitor and Leakage Inductance will effect IL,RL,and LB.
