我现在要做一个电子闪光灯频闪电路.具体要求为:直流电压6V,闪烁频率2S左右一次,工作直流电流700mA左右.以前做的如下图,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106720123.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
现在就是想办法怎么控制开关S,我另作了一个振荡器来控制一个高压晶体管作开关,可是问题就是晶体管开了之后一直无法关断,理论上不应该出现这样的情况的.振荡器的频率是2S 左右的.也试了可控硅,用的是BT169,也是同样的问题.有那位大虾作过现成的频闪电路.不要用IC的,成本也一定要低.
多谢了阿先.QQ 147390495 xjh203@sohu.com
求助:电子闪光灯频闪电路,急阿!
全部回复(32)
@dxgung
应该是你的振荡电路晶体管之间的配合没有做好.方便的话把你的电路传上来看一下.
主振荡没有什么大的问题,这个图原是用于单闪的.只要主电容C19上面的电压有200v闭合开关s的话就可以触发闪光管的.我想的是现在用一个耐高压的三极管来代替开关s,外加一个阻容振荡器来控制三极管,大概就是2s左右开关一次,可是就是三极管导通后不能关闭,搞不清楚.电路就是下面的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106728120.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可能电路根本就不合适,还请高人指教.或者贴一个更加成熟的电路.
@xjh203
主振荡没有什么大的问题,这个图原是用于单闪的.只要主电容C19上面的电压有200v闭合开关s的话就可以触发闪光管的.我想的是现在用一个耐高压的三极管来代替开关s,外加一个阻容振荡器来控制三极管,大概就是2s左右开关一次,可是就是三极管导通后不能关闭,搞不清楚.电路就是下面的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106728120.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">可能电路根本就不合适,还请高人指教.或者贴一个更加成熟的电路.
用三极管没问题,只要将C20上的余电放净即可(单相可控硅时).另有触发器时应将C20去掉!!
@xjh203
一句话用触发DIODE+SCR是可行的!!!
@0111su
晶体管无法关短是基极还有能使晶体管还能导通的电压,普通可控硅在直流电路中只要阴阳两级有维持电压就不会关断
这个图就是最普通的闪光灯闪光电路.因为要求闪光1.5S左右一次.充电电流又不大,只有700mA左右.所以前面的逆变振荡是一直在进行的.否则可能因为主电解电容上面的电压太低不能点燃灯管.y1955424的朋友,现在的问题是令加振荡器的时候,晶体管或者是SCR的就是一直导通,C2O上面就没有电压了,所以不能进行放电,后面的高压线圈就不能升压,触发极不触发,所以管子就不亮.你说用SCR时间,可以把C20去掉?是你以前试过?我试试了.我是见过用DIODE+SCR的,最常见的就是闪光灯的低压触发,或者是闪光同步电路.但我也试了.还是同样的问题.我曾经怀疑是不是于闪烁频率有关.但不得要领.dudaxia的朋友,能不能贴一个成熟的电路来?
我作的振荡器的具体参数是高电平时间是1.5S,低电平时间是0.5s,晶体管为什么不能关断呢?用继电器是可行的.就是噪音和体积太大.用SCR的时间,理论上是当scr导通的时间,电容就会放电,继尔触发线圈,点燃灯管.那么电容的电压就会在1/1000S左右被释放掉,虽然电容会残存几十伏的电压.但与之串联的3.3M的电阻将使流过SCR的电流过小,SCR擎住电流太小也不能继续导通了阿?我用的是bt169,我现在就是 在怀疑是不是BT169的反映太慢.还请大家多多指教!
@xjh203
这个图就是最普通的闪光灯闪光电路.因为要求闪光1.5S左右一次.充电电流又不大,只有700mA左右.所以前面的逆变振荡是一直在进行的.否则可能因为主电解电容上面的电压太低不能点燃灯管.y1955424的朋友,现在的问题是令加振荡器的时候,晶体管或者是SCR的就是一直导通,C2O上面就没有电压了,所以不能进行放电,后面的高压线圈就不能升压,触发极不触发,所以管子就不亮.你说用SCR时间,可以把C20去掉?是你以前试过?我试试了.我是见过用DIODE+SCR的,最常见的就是闪光灯的低压触发,或者是闪光同步电路.但我也试了.还是同样的问题.我曾经怀疑是不是于闪烁频率有关.但不得要领.dudaxia的朋友,能不能贴一个成熟的电路来?我作的振荡器的具体参数是高电平时间是1.5S,低电平时间是0.5s,晶体管为什么不能关断呢?用继电器是可行的.就是噪音和体积太大.用SCR的时间,理论上是当scr导通的时间,电容就会放电,继尔触发线圈,点燃灯管.那么电容的电压就会在1/1000S左右被释放掉,虽然电容会残存几十伏的电压.但与之串联的3.3M的电阻将使流过SCR的电流过小,SCR擎住电流太小也不能继续导通了阿?我用的是bt169,我现在就是在怀疑是不是BT169的反映太慢.还请大家多多指教!
再传一个小日本的东西,分析不来.还请高手分析帮忙了阿.我要做的就是要按他的要求:只是电压不同.具体参数:电流 700mA,1.5S 亮一次.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106791830.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dxgung
我刚刚做过一个类似的电路(控制部分).在S断开期间,S承受的电压大约是多少,闭合后流过S的电流又是多少?其实就只是控制而言的话,可以将这个开关移到其它任何可以让它停止工作的地方.
dxgxs的朋友,能否具体些?在S断开的时间,其两端的电压就是主电容两端的电压,大约在300v左右,开关S闭合时间,流经s的电流就只是电容c上面的电量,有这样用的.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106876329.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
是一样的.可是就是出现我上面说的那种问题.快晕死了.
@xjh203
dxgxs的朋友,能否具体些?在S断开的时间,其两端的电压就是主电容两端的电压,大约在300v左右,开关S闭合时间,流经s的电流就只是电容c上面的电量,有这样用的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106876329.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">是一样的.可是就是出现我上面说的那种问题.快晕死了.
先考虑一下可否把开关放在Q9发射极.道理应该和你放在图示位置一样.
@xjh203
再传一个小日本的东西,分析不来.还请高手分析帮忙了阿.我要做的就是要按他的要求:只是电压不同.具体参数:电流 700mA,1.5S亮一次.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106791830.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此电路是错的,亏你还能分析.
@xjh203
对不起!回忆错误!!我在70年代用相机闪光灯改了几台两用灯(照相,报警),用的就是这种电路.当时在C20去线圈处串了双向二极管去触发可控硅.在可控硅阳极与C20之间串有1N4007与小电阻.
此时全凭回忆,过后我找一下当年的记录再说.再次表示对不起
@dxgung
你的电路应该是在开关断开时,闪光灯不闪;只有当开关接通时,闪光灯才闪如果忽略开关接通时逆变输出建立时间(逆变频率高点就可以了),接在Q9应该可以达到这个功能,即通过控制逆变是否工作来达到目的.是不是我的理解还有错.
先谢谢dxgxs的一直关注.你的建议我还没有试验到底行不行.现在我的逆变频率是15k左右,不知道不说的逆变频率要求多少.而且现在我的频率由变压器固定了,不可能高了.不过,我是试过在Q9的基极再用一个9014来控制Q9的工作.而9014是由后级灯管两端的电压通过电阻检测来控制的.就和我贴的倒数第二个电路的部分一样.可结果还是灯管不能点亮.和你说的应该是一样的阿.
dotcom的朋友能不能具体点,是和HID差不多的.能给个图纸吗?
@佚名
我的电话:020-31821339
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106966373.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@佚名
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106966373.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
更改一下500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106977283.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@佚名
更改一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106977283.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有问题请教.因为我现在的用的逆变变压器只有我上面专用的那种变压器,所以与你的电路上的于R2相连的一个抽头不知道对应我的变压器是那个,或者是不能用的.另外,Q2的9014的作用是不是就是一个双向二极管的作用?可控硅的上下方向是不是反了?D3 FR107 二极管的作用是什么?
关键的是当什么时间才能才能触发SCR,与变压器有什么重要的关系?当利用检测后级触发SCR的方式时与前面的变压器有关系吗?
谢谢了!
谢谢了!
