企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
正激拓朴如何判定磁芯是否有复位了
正激拓朴如何判定磁芯是否有复位了
如题,常用的复位方式有RCD复位和加绕组进行磁复位,可到底磁芯是否有完全复位要如何判定了?单端正激做200W是否有困难了....复位方式是RCD复位方式好,还是加绕组复位好了?RCD复位时,参数又如何设计,如何判定了?还望正激高手解答,
全部回复(18)
自己顶一下,期盼着高手帮忙啊..
transformer1
@9293641
自己顶一下,期盼着高手帮忙啊..
有沒有完全復位應該是看您的實際抓出的波形.
像我們公司正激電路的復位電路一般是用LCD電路,用了這麼久都沒有問提!
lchqligong
最好绕组复位下RCD同时用.
transformer1
@lchqligong
最好绕组复位下RCD同时用.
我建议楼主采取对回答者加分的制度,鼓励大家来回答!
提高人气!
猪8戒
磁芯没复位,几个周期后磁芯就会饱和,这时原边过流保护会动作的.建议采用辅助绕组复位,这样效率高点.
strangeme
看你漏极波形上是否有和Vin持平的台阶,有的话,肯定复位完成了.
zhangjunfuabc
@strangeme
说的不错,最好的复位效果是:当输入最低电压、输出最大负载时,漏极波形上有一点和Vin持平的台阶,或者是平台正好消失,这时的复位效果是最好的.
baby0252
@zhangjunfuabc
说的没错.你做200w的话RCD单正激完全可以做到;400w都做了...
zhangjunfuabc
@baby0252
9494
hdzpc
一般观察开关管VDS波形,很容易看出磁芯是否复位!
yuyan
@hdzpc
200W用RCD复位足够了,放心的用!
斜阳古道
1.没错,看Vds的波形,只是有可能在这段平台的时间,会存在谐振而不易明显地看出来;
2.也可以勾一下变压器电流波形,稳定工作时每个周期,电流的起始点是相同的则可靠复位了;
至于采用哪种复位方式,或是多大的输出功率,还得看产品的规格要求,如输入电压、输出电压、输出电流等.
zhangjunfuabc
@斜阳古道
1.没错,看Vds的波形,只是有可能在这段平台的时间,会存在谐振而不易明显地看出来;2.也可以勾一下变压器电流波形,稳定工作时每个周期,电流的起始点是相同的则可靠复位了;至于采用哪种复位方式,或是多大的输出功率,还得看产品的规格要求,如输入电压、输出电压、输出电流等.
关注中...
shanghaiweiji
@zhangjunfuabc
关注中...
那位兄弟贴个3842做的正激式的线路出啦吧 我学习用 先谢了
mbyd
@斜阳古道
顶,大哥说的很对的呀.
jsfwt
@hdzpc
能不能把波形图传上来看看?
egwang
@mbyd
顶,大哥说的很对的呀.
学习
pads2005pcb
@egwang
学习
我想知道的是RCD复位参数是如何计算的?来点直接点的吧!
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
