俺设计了一个宽输入电压,+3.3V/1A,+5V/100mA,-5V/100mA的高精度开关电源,用的是全桥反激方案, viper53做控制器.100KHz开关频率,输出精度很高,2.使用肖特机管, 共模滤波, 差摸滤波, PI型滤波全有, 总噪声和纹波峰峰值目前不超过3~5mV,暂时不考虑成本,滤波全部使用钽电容220uF, Y电容已接2200nf,AC共膜输入滤波也有,但存在一些问题:
1.地线上有峰峰3~5mV的衰减震荡, 频率100MHz, 持续30~50ns, 间隔100KHz,与开关频率一致.
2.+5V输出总有与50Hz(也许是100Hz?)的工频干扰,其它输出没有.
3.图片参见附件.
请各位DX指点,不胜感激.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106814250.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106814260.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
高精度低纹波电源的EMI问题
全部回复(28)
忘了50Hz干扰的图了,抱歉.
令俺百思不得其解的是:为啥同样的电路,其它两路都没有50Hz干扰?
顺便说明:引线很短,基本用探头直接测量输出,模拟负载为大功率水泥电阻.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106814411.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sic2000
忘了50Hz干扰的图了,抱歉.令俺百思不得其解的是:为啥同样的电路,其它两路都没有50Hz干扰?顺便说明:引线很短,基本用探头直接测量输出,模拟负载为大功率水泥电阻.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106814411.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
很正常的
@sic2000
我们见到的最小是5mVpp(不加二级滤波模块的情况下),所以你的2mVpp已经很不错了,可以电话讨论一下了.
我这边的情况是这样的,在我搭的那个小电源中的地线引出一条线,我从这条线上测电源的燥声,当这条线上加了几圈的电感后,主功
率的感饶就看不到了,(主电路的干饶因谐波的频率只有几兆,很容易滤掉,)但仍看到一个2mv的干绕.当主电路不工作时
只有驱动部分工作时这个干饶仍存在,现在分析是驱动部分产生的干饶,因这部分是一般所说的硬开关了,干绕的谐波频率很高滤波器
对它的抑制做用不大,下一步只有改驱动电路了,今天晚上你有空的话我给你去电话,你留一个电话
@xue007
我这边的情况是这样的,在我搭的那个小电源中的地线引出一条线,我从这条线上测电源的燥声,当这条线上加了几圈的电感后,主功率的感饶就看不到了,(主电路的干饶因谐波的频率只有几兆,很容易滤掉,)但仍看到一个2mv的干绕.当主电路不工作时只有驱动部分工作时这个干饶仍存在,现在分析是驱动部分产生的干饶,因这部分是一般所说的硬开关了,干绕的谐波频率很高滤波器对它的抑制做用不大,下一步只有改驱动电路了,今天晚上你有空的话我给你去电话,你留一个电话
我们已经尝试了各种方法,但基本都不管用,准备重新制版了.估计只有改变MOSFET 的开关速度才能解决,但这样效率就会下降.矛盾啊!
@sic2000
谢谢您的提示!这次重新布板已经考虑用X7R(TDK或AVX)的多片陶瓷电容了.50Hz工频用大电容可以滤掉,但没找到真正的原因,变压器绕组是完全对称的.正准备让+5V/-5V绕组对掉试一下.
你说的“多片陶瓷电容”,是不是利用两个金属边框将多个陶瓷电容重叠在一起的电容?这样的可靠性可能存在隐患,还是通过PCB布置多个焊盘来解决更可靠,而且对产品兼容性也好.
工频肯定是变压器原因了,具体的也不好讲.你是否只制作了有限的几个样机?不要只从图纸看是否对称,还是要看实际绕制有没有出问题.出问题的层是否存在未绕满的情况,是否出问题的绕组绕制比较杂乱等等.
@tired
你说的“多片陶瓷电容”,是不是利用两个金属边框将多个陶瓷电容重叠在一起的电容?这样的可靠性可能存在隐患,还是通过PCB布置多个焊盘来解决更可靠,而且对产品兼容性也好.工频肯定是变压器原因了,具体的也不好讲.你是否只制作了有限的几个样机?不要只从图纸看是否对称,还是要看实际绕制有没有出问题.出问题的层是否存在未绕满的情况,是否出问题的绕组绕制比较杂乱等等.
原来的方案就是多个焊盘放钽电容,希望用并联来解决ESR的问题,后来看到TDK和AVX都专门生产多片并联的陶瓷电容,专门用做低ESR滤波,所以在新方案中准备采用,目前,可靠性还不是主要问题,关键是用什么方法能够降低总的纹波和噪声.根据实验结果,纹波基本已经解决了,关键是MOSFET开关引起的噪声.
