请教:这种电源有那位做过
请问有谁做过以下描述中的类似产品,手头有个项目,有兴趣合作的请与我联系ourspower@163.com
全部回复(2)
jackey
这应该是消防系统电源的要求.我做过DC24V输出的,输出功率180W.当然其他电压输出以及更大功率的也可以做.小型的做过60W的,最大做过1600W的.24V输出的这一款电池应该没你的这个大,是7AH的,要求纯脉冲充电方式.我的用户没要求对外通讯,功能由硬件完成,自冷散热的.如需要单片机控制,可以加上.我从2001年开始做的.180W这款的详细的技术指标如下,你可以与你贴上来的比对一下.
11121199476931.pdf
如果需要帮助可以与我联系jackey7612@163.com
ourspower
@jackey
这应该是消防系统电源的要求.我做过DC24V输出的,输出功率180W.当然其他电压输出以及更大功率的也可以做.小型的做过60W的,最大做过1600W的.24V输出的这一款电池应该没你的这个大,是7AH的,要求纯脉冲充电方式.我的用户没要求对外通讯,功能由硬件完成,自冷散热的.如需要单片机控制,可以加上.我从2001年开始做的.180W这款的详细的技术指标如下,你可以与你贴上来的比对一下.11121199476931.pdf如果需要帮助可以与我联系jackey7612@163.com
输出部分有一个备注有没有看到?
