请教高手:脉冲电源设计
敬请各位高手指点,电源设计要求:
脉冲宽度:不大于1纳秒;脉冲电压:10KV~15KV;脉冲重复频率:10KHz以上;
功率:1KW.
请教高手:脉冲电源设计
全部回复(35)
@zhaoyanlei
再次请教感谢dwhdy和shuyun两位老师的指教,shuyun老师能否说的再详细一些,能否就三种工作模式具体说明以下,Fs和Fr两个参数是什么意思
高压脉冲电源的设计
fs是开关管工作频率,fr是电路的谐振频率.具体三种工作模式的细节很多书上都介绍了,各高校的《高频功率电子学》书中一般都介绍的.
高压脉冲电源一般是先给储能电容充电,然后通过可控开关(可控硅、IGBT、MOS等)对变压器放电,在变压器次级产生高压脉冲.要注意几个关键性参数.如给储能电容充电的速率,因为脉冲的重复频率达到10K以上,所以充电的速率必须足够快,以保证对变压器放电时电容上的电压已经建立.还有就是升压变压器的漏感和分布电容,这两个参数会影响输出脉冲的波形.
你的电源脉冲宽度不大,电压不算高,应该难度不大,祝你早日成功.
@乞力马扎罗的雪
高压脉冲电源的设计fs是开关管工作频率,fr是电路的谐振频率.具体三种工作模式的细节很多书上都介绍了,各高校的《高频功率电子学》书中一般都介绍的.高压脉冲电源一般是先给储能电容充电,然后通过可控开关(可控硅、IGBT、MOS等)对变压器放电,在变压器次级产生高压脉冲.要注意几个关键性参数.如给储能电容充电的速率,因为脉冲的重复频率达到10K以上,所以充电的速率必须足够快,以保证对变压器放电时电容上的电压已经建立.还有就是升压变压器的漏感和分布电容,这两个参数会影响输出脉冲的波形.你的电源脉冲宽度不大,电压不算高,应该难度不大,祝你早日成功.
我的看法:脉冲宽度1nS,这么高速,恐有困难.
@sshlisa888
是脉冲输出,脉冲宽度是10ns那你给我大体的原理图,输入不能为交流电
抱歉只能画了个简单的图,告诉你大致的方向.DC-DC变换请查找相关应用电路.
图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073045562.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073045562.gif)
@861309
抱歉只能画了个简单的图,告诉你大致的方向.DC-DC变换请查找相关应用电路.图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073045562.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不能用电容贮能方式,他会使放电时间加宽.
@861309
高手,我很认可你的这个脉冲电源方案,能否给点更详细的资料
我真的很需要,希望得到你的帮助
我真的很需要,希望得到你的帮助
