buck-boost效率太低乍辦?
buck-boost效率太低乍辦?
本人新做了一只buck-boost線路,輸出10V,1A,輸入9-15V,輸入電流為輸出電流的2倍,供電電源是直流穩壓電源,在輸出0.5A時供電直流電源顯示為輸出1A,數字電參數測試儀也顯示輸入功率為輸出功率的2倍,請大家出出主意!幫幫忙改善一下
全部回复(2)
电源探索者
我也遇到这样的,我的是输入DC12V,输出5V,反激,我的效率只有50%,一开始接不接次级负载空载电流都是4A左右,后来,改了初级线圈,空载明显下降为0.2A,但效率还是不高,但开关管不会发热了.我认为是变压器的计算问题(我用的是U型磁芯)
powbir
@电源探索者
我那个机现在的效率只有百分之八十,现在放在那里没有整了!呵呵
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
