求助:L6562+6599低压不能开机
求助:L6562+6599低压不能开机
我最近用L6562+6599做了一款32寸LCD电源,170V以上一切正常,可是在低压时就不能开机,不管是空载还是带载都不行,在满负载下,冷机时有有时候可以开机,可是在90V时开机后持续不了几秒钟就锁死了,但此时6562仍工作正常,而且6599在锁死瞬间6562是没有什么异常的,我测了6599的一些相关引脚的波形,没有发现6599是为什么锁死的.找不到原因啊,现在是火烧眉毛了,各位高手帮帮忙啊.
全部回复(8)
gaofengkgb
建议用CM6807+CM6900(同步整流芯片),有效解决了常见的开机死机,轻载时的噪音问题.提供DEMO供测试.
联系方式:13420907762
EMAIL:gaofengkgb@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2282171199615168.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图为同为170W的LCD TV POWER对比图,采用相同的架构
hby_4
看看PFC电压波形是否正常,开机时电压是否回有缺口?是不是欠压引起L6599的LINE脚锁死的.
sunjoy
@hby_4
谢谢您的回复,可是我查了一切都不导致6599关断,而且PFC工作正常,没有掉电,我怀疑是哪里的干扰引起的!可是又找不到干扰源!
现在这个问题弄了几天了,一直找不到原因,急啊!
hby_4
@sunjoy
谢谢您的回复,可是我查了一切都不导致6599关断,而且PFC工作正常,没有掉电,我怀疑是哪里的干扰引起的!可是又找不到干扰源!现在这个问题弄了几天了,一直找不到原因,急啊!
是否可以把电路和参数发给我,我用此方案做了好多款了,都没有碰到这问题.我可以帮你看看,邮箱为hby_4@126.com
gaofengkgb
@sunjoy
CM6900同步整流芯片过EMI很容易.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2282171200282492.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sunjoy
搞定了,PFC干扰引起的
现在加大PFC的驱动就OK!
@sunjoy
搞定了,PFC干扰引起的现在加大PFC的驱动就OK!
加大PFC驱动MOS的G极电阻吗
助工
@gaofengkgb
建议用CM6807+CM6900(同步整流芯片),有效解决了常见的开机死机,轻载时的噪音问题.提供DEMO供测试.联系方式:13420907762EMAIL:gaofengkgb@163.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2282171199615168.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图为同为170W的LCDTVPOWER对比图,采用相同的架构
我正需要LCD电源,请问这两款电源价格是多少?具体价格发到邮箱lihong_god@126.com
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
地瓜patch
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
