企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我是漆包绞线生产厂家,近来被客户投诉放线打结 求解
我是漆包绞线生产厂家,近来被客户投诉放线打结,
绞制的方向和收线的方向
我已做调整,但问题未得根本改善.
我想是不是和打线包的时候工法有关?
请各位大虾指点!!!
全部回复(20)
transformer1
放线打结,我认为跟实际的操作有很大的关系!
如实际操作员不懂或没有注意,就有可能会出现这种现象!
只要做铜线的厂商按spec及标准去做,就没有问题的!
transformer1
@transformer1
放线打结,我认为跟实际的操作有很大的关系! 如实际操作员不懂或没有注意,就有可能会出现这种现象!只要做铜线的厂商按spec及标准去做,就没有问题的!
楼主加了那么多分应该分享点给别人吧!
windtxy
@transformer1
楼主加了那么多分应该分享点给别人吧!
线轴外面应围一个罩
这样要好很多
你可试试看
xyz104104
@transformer1
漆包线的回弹率太大.
transformer1
@xyz104104
有没有漆包线回弹角的试验数据.
期待!
wuweiqing0425
@xyz104104
有没有漆包线回弹角的试验数据.
我做的是漆包绞线,不是漆包线.
在一些技术指标上两者有出入
回弹角是考查漆包线的柔韧性,就是通常所说的线硬线软.
一批成品到不同的客户,有些客户用线就打结,有些就不会.
我想是不是打线工法的问题,在打线工法上做些调整能不能解决?是我求助的本意
wuweiqing0425
@wuweiqing0425
我做的是漆包绞线,不是漆包线.在一些技术指标上两者有出入回弹角是考查漆包线的柔韧性,就是通常所说的线硬线软.一批成品到不同的客户,有些客户用线就打结,有些就不会.我想是不是打线工法的问题,在打线工法上做些调整能不能解决?是我求助的本意
我想在线桶的出线口加根水管会不会好些?
麥子
@wuweiqing0425
我想在线桶的出线口加根水管会不会好些?
廠商繞線的時候可以在線軸外包一個比線軸稍微大一點的尼龍袋,不過這個只是治標不治本.
transformer1
@麥子
加水管做什麼用!
yunhai3000
@transformer1
加水管做什麼用!
将空线轴切掉留下100高,固定在线轴上,加长顺线路径.
同时线轴外部罩上线罩,线罩上方加1出线导管.
调整线轴与绕线机的相对位置高度.
应该可行.我公司以前遇见过这类问题.
transformer1
@yunhai3000
将空线轴切掉留下100高,固定在线轴上,加长顺线路径.同时线轴外部罩上线罩,线罩上方加1出线导管.调整线轴与绕线机的相对位置高度.应该可行.我公司以前遇见过这类问题.
樓主的這種精神值得表揚,,把所得的積分都分給其它的兄弟了...
liuanjin
@yunhai3000
请问前辈是 何方神仙,可到公司指导,我们已经和变压器厂一起做了N多实验,结果宣告失败.深圳公明 075561172026
transformer1
@liuanjin
请问前辈是何方神仙,可到公司指导,我们已经和变压器厂一起做了N多实验,结果宣告失败.深圳公明075561172026
可以请贵公司的专业人员解决!
xuyanxiang
@transformer1
可以请贵公司的专业人员解决!
应该是绞线过紧吧,这样在放线时绞线的扭力就会变大,在高速绕线时,绞线摆动幅度过大就会造成绞线打结,
针对这种现象,我司一般在线轴外加贴一层塑料薄膜,塑料薄膜的大小要刚好能够让绞线轻松旋转滑出就行,线轴外面可以加一个线罩,但是线罩上方不能用常规的绕线方法将线罩盖住,这样就可以防止绞线打结,各位不妨试试…
transformer1
@xuyanxiang
应该是绞线过紧吧,这样在放线时绞线的扭力就会变大,在高速绕线时,绞线摆动幅度过大就会造成绞线打结,针对这种现象,我司一般在线轴外加贴一层塑料薄膜,塑料薄膜的大小要刚好能够让绞线轻松旋转滑出就行,线轴外面可以加一个线罩,但是线罩上方不能用常规的绕线方法将线罩盖住,这样就可以防止绞线打结,各位不妨试试…
支持你的想法!
xuyanxiang
@transformer1
支持你的想法!
谢谢,今后在工作中还请您多多指教!!
lix95002
我想应该是客户用法的原因!
他用的时候是直接放在地上而轴上又没加盖张力网吗?
线在放的时候没一点阻力他能不打结吗?
我做变压器好多年
@lix95002
我想应该是客户用法的原因!他用的时候是直接放在地上而轴上又没加盖张力网吗?线在放的时候没一点阻力他能不打结吗?
感觉这是一个无法有效解决的难题,我们碰到的问题是绞线在绕制过程中会松线也就是某一股或几股线松脱出来.
arhui88
@我做变压器好多年
这种情况其实也好解决,看打折的原因,要是绞线在绞合的时候是顺时针绞线,缠于线轴后从线轴顶放线是逆时针放线的话,百分之百打折,线轴不是旋转的,逆时针放线时是将绞线更加绞紧了,打折的情况就会随绕线的时间变长而变得越来越平凡,处理方法是换一个方向缠于线轴上(绞线厂),绕线可以将轴倒置就行了.大家试试看可行否?我是这样解决的.丝包线也是一样.
xyz104104
@xyz104104
漆包线的回弹率太大.
有没有漆包线回弹角的试验数据.
高频开关电路设计考虑因素小知识;
程序小白
DES算法特点简述
Nic_浩
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
