磷酸铁锂电池是一种用磷酸铁锂(LiFePO4)材料作电池正极、用石墨作电池负极的新型锂离子电池.磷酸铁锂电池的标称电压是3.2V、终止充电电压是3.6±0.05V、终止放电电压是2.0V.该电池与锂 离子电池一样要求恒流、恒压充电,充电率范围是0.2~1C.综上所述,磷酸铁锂电池的供电电压范围在2.0v-3.65v.
这里推荐一款比较恰当的芯片---NCP1421/2, 这款集成PFM功能的升压驱动芯片工作电压范围1.0-5.0v,工作频率1m,最大驱动电流可达600-800ma,整体效率在85%左右,Micro8较小封装,采用小体积电感6.5uH,且该芯片具有低压检测和输出的功能,对于磷酸铁锂电池供电的led照明产品设计和保护相当合适.
参考DATASHEET第11页电路,如果R3=220k,R4=750k,那么就可以起到低于2.0v保护的作用.还可以通过LBI/EN脚实现PWM调光的功能.
同样,这个产品对于干电池,镍镉电池,锂电池一样合适. 1621941201497510.pdf
