请教铅酸蓄电池问题?
充电时有的电瓶水(单格或全部)越充越多是怎么回事.
全部回复(17)
0111su
热涨冷缩还有汽泡应该是一个原因
西平房
@0111su
热涨冷缩还有汽泡应该是一个原因
不明白,水从那里来?
abt-bj
@西平房
不明白,水从那里来?
如果您可以看到电解液,估计是开口电池.
开口电池在充电后期,电池发热,同时极板内部产生析气,发热时电解液热胀,同时产生的其他占用一部分电解液空间,导致电解液液面上升,似乎是增加,其实液体量没有增加.
0111su
@abt-bj
如果您可以看到电解液,估计是开口电池.开口电池在充电后期,电池发热,同时极板内部产生析气,发热时电解液热胀,同时产生的其他占用一部分电解液空间,导致电解液液面上升,似乎是增加,其实液体量没有增加.
正确
西平房
@abt-bj
为什么不增加,那你是没见过.这种现象我也是听说,后来充电时注意仔细观察,发现待充电的电瓶补水时都在上刻线上,充足电以后有个别的格水比别的格多出一公分,有的全多出来.放几天也不会少.我只知到12V电瓶过充电超过16V时,电瓶水会少.长期放置的电瓶,随着电量的减少电压的降低水也会少(个别的).
西平房
我用的充电器是可控硅的,直接接在AC220V上.
0111su
@西平房
你6贴提到的问提是电瓶的一个通病,很多电瓶都有不同的问提.与可控硅没关系
yinggw
@abt-bj
我有一个密封免维护的蓄电池(汽车用),在摇晃是明显有液体的现象,我也不知道是水还是其它什么?
0111su
@yinggw
液体是电瓶水.起动电平也要有水.一般型号是6-Q-60大一点是6-Q-120.6代表6个格子,Q代表起动电瓶,尾数代表容量.
yinggw
@0111su
那是一个密封免维护的蓄电池
0111su
@yinggw
那是一个密封免维护的蓄电池
具我所只机电累成品都要有型号.也包括你那个电瓶
西平房
@西平房
说来说去也没有好的答案.
西平房
@0111su
我看有关系,过去很多人任为直流电作充电电源好.可自从我自制了无变压器的可控硅充电器以后就改变了看法.认为脉动充电好.既然无变压器,充电时我们看到的电流和电压表的指示都是有效值,实际比表指示的要大.只要不断格就可以充(那怕是电瓶内火花四贱),接反了也可以充.小电流充电时有修复功能(一点点).
今天又充了一块12N8-4A(无锡华燕新电源有限工司)的电瓶,标记030918
dqniba
我用的充电器是深圳一家电源公司产的.说明书上写:有充电和修复功能双功能,可充2-120V电瓶,电流有600MA-1200MA,有电流表显示.我将浙江产的天能电池12V/17A(略有变形,专家说废了),口打开,可看到里面的液体(我加了纯净水)充电时不停的冒泡,有的不冒,有的很活跃,其中有一个总会冒到瓶口来,以前盖住盖子时,会从小孔里渗水,有的用橡皮盖子会冲开,还有响声,会吓一跳.从电压表上看到电压有到17V有到16V.静止时液面又回到原来的水平,有的里面很脏,象有灰尘,有的很干净,可看到里面有一种红色有圆孔的东东.放电只能维持5分钟4.8A放电,其中一个很快跌出10V.以前不能放电,用装有深圳维迪奥铅酸电池保护器的充电器充2.3A左右的充电电流,也只能充5分钟就变绿,以前充不了.
西平房
@西平房
我看有关系,过去很多人任为直流电作充电电源好.可自从我自制了无变压器的可控硅充电器以后就改变了看法.认为脉动充电好.既然无变压器,充电时我们看到的电流和电压表的指示都是有效值,实际比表指示的要大.只要不断格就可以充(那怕是电瓶内火花四贱),接反了也可以充.小电流充电时有修复功能(一点点).今天又充了一块12N8-4A(无锡华燕新电源有限工司)的电瓶,标记030918
看外观比较新没怎么用,电压10.5V正级侧第一格少水很多,其它都在下线前后.为验正充电后水是不是增加没加水,电流设为1A,四小时后正级第一格水增加32毫米,其它超过上线直到封装线处(拍除气泡影响).电流增加到3A左右,半小时正级第一格水减少2毫米,正好在上线上多一点,其它的也少不了多少.难到小电流充电会增加水.                     我只想知到增加的原理,另外可控硅充电产生的气泡比直流的要少.
@dqniba
1、略有变形,如果没有漏气,还可以使用;如果漏气了,漏气的单格会迅速失水.
2、估计您使用的深圳一家的充电器是恒流的,会实充电电压过高,导致快速失水和电池鼓胀.
3、充电电压高于14.4V用户,电池内部会出现大量电解水的现象,所以会产生气泡.
4、里面很赃,是正极板软化导致活性物质脱落.凡是活性物质脱落,都会形成容量严重下降.
5、红色的物质也是正极板活性物质脱落的.
6、应该清除赃的杂质,多次加水,倒出,一直到杂质看不到以后,加入比重为1.05的硫酸,充电.
7、电池容量这样低,修复晚了.这样的电池修复以后也难以达到实用的程度.
8、深圳维迪澳的保护器仅仅可以防止硫化,不具备保护电池过放电的功能,防止过放电的应该是控制器.该电池的失效模式估计与过放电有关.希望检查车的控制器的欠压保护值是否偏低,或者车的电流过大.
fengxianxue
@rehab-battery
1、略有变形,如果没有漏气,还可以使用;如果漏气了,漏气的单格会迅速失水.2、估计您使用的深圳一家的充电器是恒流的,会实充电电压过高,导致快速失水和电池鼓胀.3、充电电压高于14.4V用户,电池内部会出现大量电解水的现象,所以会产生气泡.4、里面很赃,是正极板软化导致活性物质脱落.凡是活性物质脱落,都会形成容量严重下降.5、红色的物质也是正极板活性物质脱落的.6、应该清除赃的杂质,多次加水,倒出,一直到杂质看不到以后,加入比重为1.05的硫酸,充电.7、电池容量这样低,修复晚了.这样的电池修复以后也难以达到实用的程度.8、深圳维迪澳的保护器仅仅可以防止硫化,不具备保护电池过放电的功能,防止过放电的应该是控制器.该电池的失效模式估计与过放电有关.希望检查车的控制器的欠压保护值是否偏低,或者车的电流过大.
请教各位:
   这种水电瓶是不是干荷电电池?
   干荷电池除调液面高度和浓度外,其他如除硫化,充电等与阀控一样吗?
    充电时有气泡,需要打开盖子吗?
