1.如何得到标准线圈(1000,2000,3000圈)
2.因为公司长年稳定只生产一种线圈,针对绕制的线圈,能否自制一简易的测圈装置验证圈数是否正确,无需浪费资源购买通用测量设备,望各位高手指点
线圈圈数测量
全部回复(16)
@yunhai3000
问题是,多么精确的绕线机,经过一段时间的运行,谁还能保证它准确.后序检验还是必不可少.各位高手,如果额外安装一个绕线计数器.成本大约是多少.我的产品是环形磁芯.
1.有一个很简单的方法,每台机器做一个标准样品,用测电阻的方法可以大致确定圈数是否在范围内.相信你们这个产品的电阻也不小.因为每台机器的状况不同,所以绕线张力等都不一样,所以各电机的电阻是不一样的.另外换另一轴线时也要注意.因为各批次的线线径也不一样.机器进行重新调试后也要注意.
2.如果磁芯的u值变化不大的话,也可以将电感的范围压低进行测试.
3.如果磁芯的中芯没有被铜线绕满的话,可以做一个治具,做一个10TS-20TS的的线圈,中间用探针接触.这样在2500TS那边加一个交流电压,或电流,在10TS-20TS这边就可以测试到一个电压或电流.将这个值加以统计分析.就可以得出结果了.这个方法也可以结合现有的测试仪器,增大测试精度和加快速度.
甚至可以加一此MCU之类的元件,做成一台单独的测试圈数仪器.
4.找一此客人的电路板,在客人的电路板上进行测试.不合格的产品应该在客人的应用中会反映出来.这要有客人的大力支持才行.
5.做一LC回路,通过选择较为精密的C及其它元件值,来测试LC回路的频率,用频率计来分选电感.
6.如果磁芯的重量非常准,你也可以找电子秆测重量.(这个方法多半不行)
理论上讲有很多方法,只有仔细实验,才知道哪种管用.
运用品质管理方法进行管控,再加上合理的测试方式,加强人员的训练,多管齐下,才能做好.
1.有一个很简单的方法,每台机器做一个标准样品,用测电阻的方法可以大致确定圈数是否在范围内.相信你们这个产品的电阻也不小.因为每台机器的状况不同,所以绕线张力等都不一样,所以各电机的电阻是不一样的.另外换另一轴线时也要注意.因为各批次的线线径也不一样.机器进行重新调试后也要注意. 2.如果磁芯的u值变化不大的话,也可以将电感的范围压低进行测试. 3.如果磁芯的中芯没有被铜线绕满的话,可以做一个治具,做一个10TS-20TS的的线圈,中间用探针接触.这样在2500TS那边加一个交流电压,或电流,在10TS-20TS这边就可以测试到一个电压或电流.将这个值加以统计分析.就可以得出结果了.这个方法也可以结合现有的测试仪器,增大测试精度和加快速度. 甚至可以加一此MCU之类的元件,做成一台单独的测试圈数仪器. 4.找一此客人的电路板,在客人的电路板上进行测试.不合格的产品应该在客人的应用中会反映出来.这要有客人的大力支持才行. 5.做一LC回路,通过选择较为精密的C及其它元件值,来测试LC回路的频率,用频率计来分选电感. 6.如果磁芯的重量非常准,你也可以找电子秆测重量.(这个方法多半不行) 理论上讲有很多方法,只有仔细实验,才知道哪种管用. 运用品质管理方法进行管控,再加上合理的测试方式,加强人员的训练,多管齐下,才能做好.
定期校准绕线机的圈数准确与否是最直接的方法,做一个测试工具当然可以,用红外线计数.
也可以定期测试每台机器绕制产品的相关参数新确定.每个工厂都有一些相当设备,这也是可以做到的.
如果要做一些小发明.做一个红外线测试圈数的设备不是很贵,我估计成本在100元左右.
你可以自已试试.(用逻辑电路相对复杂,用单片机就会好做一些.)
测试圈数的仪器制作相对复杂一点.
测试圈数的仪器制作相对复杂一点.
定期校准绕线机的圈数准确与否是最直接的方法,做一个测试工具当然可以,用红外线计数.也可以定期测试每台机器绕制产品的相关参数新确定.每个工厂都有一些相当设备,这也是可以做到的.如果要做一些小发明.做一个红外线测试圈数的设备不是很贵,我估计成本在100元左右.你可以自已试试.(用逻辑电路相对复杂,用单片机就会好做一些.)测试圈数的仪器制作相对复杂一点.
感谢您的回复.
我首选在绕线机上再装一红外线测圈装置(据我所知,市场可以买到)这样操作者绕完线后,立刻就会知道两个计数器是否有差异.如果差异在我们对比的试验数据允许范围内,后续检验我完全可抽检.而且100元左右的成本,远低于我的期望.
至于电阻测量法,我不易采用.因为不同批次的线,直径差异等影响很大.当然绕线张力同样影响.磁环的尺寸差异,也直接影响到绕线的多少.
@xuyanxiang
我同意transformer1说的,其实根本不用去安装什么红外线装置,因为在购买磁环自动绕线机时就附带有此装置,但是从制程中的一些经验来看,圈数并不能100%的保证,即使用圈数仪器测量,受限于产品绕线的平整度,其圈数误差也比校大,很难确保圈数的正确性(特别是圈数比较多的情况下,一般我们制作的次级测试对比圈数只有20TS,因此初级圈数在感应时存在较大的误差);
设想只相信绕线机自带的圈数测量装置,后续的MSA又很不好(据我所知,一般企业不太关注此点),而无法捕捉到绕线过程的真实变差,可能对产品误判的风险加大.对于我公司来讲,要么保证后续能准确测出来,要么就正确做出来.客户的要求很苛刻的. 比较那个更经济些,我就选择.
@yunhai3000
设想只相信绕线机自带的圈数测量装置,后续的MSA又很不好(据我所知,一般企业不太关注此点),而无法捕捉到绕线过程的真实变差,可能对产品误判的风险加大.对于我公司来讲,要么保证后续能准确测出来,要么就正确做出来.客户的要求很苛刻的.比较那个更经济些,我就选择.
铁粉芯的专业生产厂家.TEL:0769-88082508 FAX:0769-81866197 Skype: Andyding168 QQ: 791260881 E-mail :Andyding168@tom.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1092261204364230.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1092261204364236.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1092261204364241.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1092261204364246.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1092261204364251.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1092261204364257.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1092261204364262.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
精华推荐 换一换
