来买机子的都是网博上的朋友,就在这里发条信息了,
请买了我机子的用户,做一个实验,取一个12V10AH新电瓶,或修复电瓶,用充电挡充至电流小于0.3A,接12V100W放电60秒,然后接充电挡,计时间,当充电电流等于0.5A时,仃止计时,在QQ里或电话内把时间发给我,(各机时间是不一样的),照抄是没用的.
通过验证的用户,立即提供升级方法.拆了机的嘛,哈哈,就不用升级了.
通过升级的机器,叫第二代机,希望各位保密使用,
顺祝各位在新的一年内,发大财,
xy电瓶修复机全面升级
全部回复(10)
@xingyong
发贴子也要找个好地方啊,发到我贴子内来了.电池修复剂是绝不能乱加入电瓶的,电瓶修复剂有太多的杂质在里面,加入后,电瓶自放电加大,充电时,充不足电瓶,导至电瓶充电时,自放电加大,发热,然后利用热量去硫化,水电瓶还好说,去硫化完成后,把电解液换了,洗净电瓶,而对吸液式电瓶,则加进杂质后,杂质不能出来,电瓶就老在自放电,电瓶一下子就坏了.
少胡说八道!一加灵好不好用我不知道.但是修复剂能不能加你可不能胡说八道!
密封电池里有电解质不行啊?你看看有几只没有钠离子的!修复剂不能用啊?人家卖了十几年了就顶不上你推理一下啊?
修复剂去硫化的机理我虽然不都知道,不过我可没听说过靠发热去硫的,除了你的煮电瓶靠发热外,没见过第二个宣扬的.
论坛是大家的论坛,抬高自己可不能靠打压别人啊!这样子做人怎么能不四面树敌呢?
@zhgzh19750811
少胡说八道!一加灵好不好用我不知道.但是修复剂能不能加你可不能胡说八道! 密封电池里有电解质不行啊?你看看有几只没有钠离子的!修复剂不能用啊?人家卖了十几年了就顶不上你推理一下啊? 修复剂去硫化的机理我虽然不都知道,不过我可没听说过靠发热去硫的,除了你的煮电瓶靠发热外,没见过第二个宣扬的. 论坛是大家的论坛,抬高自己可不能靠打压别人啊!这样子做人怎么能不四面树敌呢?
我的机器可是权威公认的伪科学喔,
到这里发贴也不怕损害自已的名声.想加入伪科学,我还有点意见呢.
对了,上文提到了钠离子,
那就说说钠离子吧,钠离子加入电瓶后,生成物一般是硫酸钠,可以改善电瓶导电性能,降低点内阻,但电瓶加了硫酸钠后,导电性能强了,自放电自然也会大一点,要使用超高纯的硫酸钠还好一点,纯度低了就更坏事了,
同时硫酸钠一般是溶解在水里的,这就占用了一部分水资源,充电时,电瓶极板不易找到水来还原成硫酸.充电效果相对就要差一点.就是说,电瓶放电电流增大了,但充电电流却减小了,
加钠离子的修复原理是,现在电瓶一般为了增大容量,硫酸浓度一般搞的很高,电瓶内硫酸浓度高了,电瓶的电压就较高,充电机一般又是恒压型的,极易导至电瓶没充足电就跳灯了,电瓶极板长期充不足电,电瓶就硫化损坏了,这样的电瓶,加入碳酸钠,可以和酸起反应,生成二氧化碳气体与硫酸钠,硫酸的浓度就降低了,电瓶电压就低了,充电机就能多充电了,电瓶就好了.但用这种方法调酸度,如加多了碳酸钠,电瓶硫酸浓度又太低了,电瓶老充都不会跳灯,电瓶就又坏了,
有些修复剂,干脆加硫酸配好碳酸钠,哈哈,这又失去了降酸的效果.
对了,上文提到了钠离子,
@xingyong
我的机器可是权威公认的伪科学喔,到这里发贴也不怕损害自已的名声.想加入伪科学,我还有点意见呢.对了,上文提到了钠离子,那就说说钠离子吧,钠离子加入电瓶后,生成物一般是硫酸钠,可以改善电瓶导电性能,降低点内阻,但电瓶加了硫酸钠后,导电性能强了,自放电自然也会大一点,要使用超高纯的硫酸钠还好一点,纯度低了就更坏事了,同时硫酸钠一般是溶解在水里的,这就占用了一部分水资源,充电时,电瓶极板不易找到水来还原成硫酸.充电效果相对就要差一点.就是说,电瓶放电电流增大了,但充电电流却减小了,加钠离子的修复原理是,现在电瓶一般为了增大容量,硫酸浓度一般搞的很高,电瓶内硫酸浓度高了,电瓶的电压就较高,充电机一般又是恒压型的,极易导至电瓶没充足电就跳灯了,电瓶极板长期充不足电,电瓶就硫化损坏了,这样的电瓶,加入碳酸钠,可以和酸起反应,生成二氧化碳气体与硫酸钠,硫酸的浓度就降低了,电瓶电压就低了,充电机就能多充电了,电瓶就好了.但用这种方法调酸度,如加多了碳酸钠,电瓶硫酸浓度又太低了,电瓶老充都不会跳灯,电瓶就又坏了,有些修复剂,干脆加硫酸配好碳酸钠,哈哈,这又失去了降酸的效果.
别和我说这些.
"生成物一船是硫酸钠"这句话就不对.——因为本身就是加的硫酸钠.
还有什么超高纯,——我只知道有化学纯和分析纯,没听说过超高纯啊.
加钠离子修复,——没听说过.恭领教益了啊!
