企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
两串锂电充电
两串锂电充电
哪位朋友可以介绍一款两串锂电充电的控制芯片.
全部回复(8)
jerrych
SII的S8232,需要样品或该款不适合您的需求,请联络我.jerry@szsunray.com, 0755-26710258
1107316332.pdf
kinglong
理光的VG202C
xmin
@jerrych
SII的S8232,需要样品或该款不适合您的需求,请联络我.jerry@szsunray.com,0755-267102581107316332.pdf
非常谢谢你,我看下资料先.
shundetkd
@kinglong
理光的VG202C
这个型号我好像记得停产了
xmin
@shundetkd
这个型号我好像记得停产了
你是说理光的?
shundetkd
@xmin
你是说理光的?
yes
nothing
两节锂电池串联充电,必须考虑充电电流,以及效率,充电电压的精度,电池均衡等问题,而充电精度是很重要的一个指标.现在一般的充电管理IC的充电精度一般在1%左右.根据电池内部的结构,这时候应该还有8%的容量没有利用,如果精度高,如0.5%,电池的相对利用率就会高一些,但还会有4%左右,没有能充分利用.但是,相对而言,利用率提高一些了.
目前市场上充电管理IC 很多,两节电池串联充电的有TI,MAXIM,Microchip等.Microchip MCP73842,MCP73862 精度可以达到0.5%,具体的信息可以浏览他们的网站.
xmin
@nothing
两节锂电池串联充电,必须考虑充电电流,以及效率,充电电压的精度,电池均衡等问题,而充电精度是很重要的一个指标.现在一般的充电管理IC的充电精度一般在1%左右.根据电池内部的结构,这时候应该还有8%的容量没有利用,如果精度高,如0.5%,电池的相对利用率就会高一些,但还会有4%左右,没有能充分利用.但是,相对而言,利用率提高一些了.目前市场上充电管理IC很多,两节电池串联充电的有TI,MAXIM,Microchip等.MicrochipMCP73842,MCP73862精度可以达到0.5%,具体的信息可以浏览他们的网站.
多谢
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
