CE4056
采用SOP-8封装
1A线性锂离子电池充电器
CE4056是一款完整的单节锂离子电池采有恒定电流/恒定电压的
线性充电器.其底部带有散热片的SOP-8封装与较小的外部元件数
目使得CE4056成为便携式应用的理想选择.CE4056可以适合USB电
源和适配器电源工作.
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部
隔离二极管.热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操
作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制.充电电压固定于
4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置.当充电电流在
达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10时,CE4056将自动终止
充电循环.
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,CE4056自动进入一
个低电流状态,将电池漏电流降至2UA以下.CE4056在有电源时也
可以置于停机模式,以而将供电电流降至55UA,CE4056的其他特点
包括电池温度检测,欠压闭锁,自动再充电和两个用指示充电,结
束的LED状态引脚.
特点:
1.高达1000MA的可编程充电电流.
2.无需MOSFET,检测电阻器或隔离二极管.
3.用于单节锂离子电池,采用SOP封装的完整线性充电器.
4.恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现
充电快速率最大化的热调节功能.
5.精度达到±1.5%的4.2V充电电压.
6.用于电池电量检测的充电电流监控器输出.
7.自动再充电
8.充电状态双输出,无电池和故障状态显示.
9.C/10充电终止.
10.待机模式下供电电流为55UA.
11.2.9V涓流充电器版本.
12.软启动限制了浪涌电流.
13.电池温度监测动能.
14.采用8引脚SOP-PP封装.
