LED照明 中国好方案
48个LED的电路谁会??
48个LED的电路谁会??
客户要求48个LED灯的设计!没有弄过谁共享一下?谢了先!
全部回复(7)
半导狂人
若是5MM,则一串恒流驱动即可
luxian
输入电压范围,LED工作电流,最基本的要求都没有,没人知道你想要什么
songlsx
不知你是用多大的LED,功率要说出来.
如果是0.06W的才只有3W,电源的体积要求多大?也要向各位交待明白,这样大家好帮你解决.
半导狂人
@songlsx
不知你是用多大的LED,功率要说出来.如果是0.06W的才只有3W,电源的体积要求多大?也要向各位交待明白,这样大家好帮你解决.
发贴人无半点诚意,说这么多废话也没用
smithxiaoping
小弟初次接触LED,请大哥们见谅
下面是具体设计要求
1、 AC供电输出为220V(或110V兼容更好)
2、 待机状态电流尽可能低
3、 要求一档点亮4个LED,2档24个LED,3档48个LED.(见灯板PCB),LED为单个0.06W,每个LED的工作电流为16-18mA)
4、 上电默认关,按开关键,依次循环为1、2、3、0、1、2、3、0.开机时注意瞬间电流(LED电流不能在初亮时)不得过大
5、 电路板上元件最高高度不得超过9.5个毫米.(具体参照附件CAD装配图纸)
6、 因此款为国内产品,要求尽可能低成本,
半导狂人
@smithxiaoping
小弟初次接触LED,请大哥们见谅下面是具体设计要求1、AC供电输出为220V(或110V兼容更好)2、待机状态电流尽可能低3、要求一档点亮4个LED,2档24个LED,3档48个LED.(见灯板PCB),LED为单个0.06W,每个LED的工作电流为16-18mA)4、上电默认关,按开关键,依次循环为1、2、3、0、1、2、3、0.开机时注意瞬间电流(LED电流不能在初亮时)不得过大5、电路板上元件最高高度不得超过9.5个毫米.(具体参照附件CAD装配图纸)6、因此款为国内产品,要求尽可能低成本,
国内产品还要求这么高,不妥.
songlsx
@smithxiaoping
控制部分可以用多种IC来实现,比如:用8位单片机做控制的开关电路,还有一种4选一开关,市售闪灯电路.也可以用分立元件,另外用4107也能实现.
电源部分用开关电源型,由于体积有限,用三路分别控制很难做到,不必用恒流,在每路LED串接保护电阻就行了.采用贴片元件.
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
