求助:78棵小功率LED驱动!
现有78棵LED(0.06w)的设计,要求输入AC90V-240V.转换效率85%以上.用在E27灯头,不知有那位做过,非常感谢!
全部回复(11)
jkvon
816051203924387.pdf
我们提供最简接的方案:只要 整流 - 滤波 -  多个LED和模块相串即可.但电压只能220v
需要了解请加我QQ:183275139
@jkvon
816051203924387.pdf我们提供最简接的方案:只要整流-滤波-  多个LED和模块相串即可.但电压只能220v需要了解请加我QQ:183275139
怎没人找我呢 497591203925456.doc
*随缘*
有没有直接宽电压输入的IC,隔离或非隔离都可以?
悠然
@*随缘*
推荐你用3842-3843做,稳定性比直接驱动的好.
*随缘*
@悠然
请问悠然老师,用3843是直接做非隔离的吗?那样可能体积会有点大,我要放在E27的灯头里面!
六六
HV9921/22/23可考虑一下
fxusheng
这个系列的驱动器可以用在E27等头里驱动78只20mA管.
市电输入小功率LED驱动器使用说明书
用途和特点:
本系列发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于驱动1--4串小功率发光二极管工作,每串5—40只,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.
本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,变换效率高,体积小,工作稳定.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
规格型号 220V18 220V36 220V54 220V68
输入电压(AC)                           187—253V
输出电流 18mA 36mA 54mA 68mA
驱动管数(白) 1x(5—40) 2x(5—40) 3x(5—35) 4x(5—30)
允许负载电压 15—130V 15—130V 15—115V 15—100V
变换效率                             >85%
使用环境温度                           -25--60℃
使用环境湿度                            0—98%
抗震强度                              20g
体积      方形24x21x16mm、圆形Ø22x26mm(可装进E27灯头内)
颜色                               黑
使用方法:
本系列驱动器有四根引出线,两根棕线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,接发光二极管,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.根据不同型号并联驱动1--4串串联连接的发光二极管,驱动1串以上小功率发光管时每串发光管需串联一个150欧姆左右的电阻以均衡各串之间的电流.
使用注意事项:
1、 发光二极管不许接反,否则可能击穿发光管.
2、 使用时输出端不许短路,否则会损怀驱动器.
3、 本驱动器不允许在强磁场环境下使用,否则可能损坏.
4、 本驱动器输入、输出之间是不隔离结构,使用时注意安全,制作半导体灯时光二极管引线不得在灯具外部裸露.
备注:以上各款都可以生产110V电压规格的产品.
冯 13826550467  fxusheng@yahoo.com.cn
*随缘*
@vangce
此帖已被删除
可否提供ap3706的详细资料,huawei0912@163.com
power1213
@fxusheng
这个系列的驱动器可以用在E27等头里驱动78只20mA管.市电输入小功率LED驱动器使用说明书用途和特点:本系列发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于驱动1--4串小功率发光二极管工作,每串5—40只,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,变换效率高,体积小,工作稳定.本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.技术指标:规格型号220V18220V36220V54220V68输入电压(AC)                          187—253V输出电流18mA36mA54mA68mA驱动管数(白)1x(5—40)2x(5—40)3x(5—35)4x(5—30)允许负载电压15—130V15—130V15—115V15—100V变换效率                            >85%使用环境温度                          -25--60℃使用环境湿度                          0—98%抗震强度                            20g体积    方形24x21x16mm、圆形Ø22x26mm(可装进E27灯头内)颜色                              黑使用方法:本系列驱动器有四根引出线,两根棕线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,接发光二极管,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.根据不同型号并联驱动1--4串串联连接的发光二极管,驱动1串以上小功率发光管时每串发光管需串联一个150欧姆左右的电阻以均衡各串之间的电流.使用注意事项:1、发光二极管不许接反,否则可能击穿发光管.2、使用时输出端不许短路,否则会损怀驱动器.3、本驱动器不允许在强磁场环境下使用,否则可能损坏.4、本驱动器输入、输出之间是不隔离结构,使用时注意安全,制作半导体灯时光二极管引线不得在灯具外部裸露.备注:以上各款都可以生产110V电压规格的产品.冯13826550467  fxusheng@yahoo.com.cn
大家好!现在我公司需要一款LED驱动电源,是水底射灯.大概是:总功率50W我想用10颗5W的串联,电源要求是DC12V输入,不知道有哪位有这样的电源提供或者更好的方案.
  急需!!!
vangce
@*随缘*
此帖已被删除
六六
