emc_过不了,大家帮忙
本人做了一个1拖3电子整流器,前面9K-20M都可以过但是20M-30M突然拱起,在25M的地方多了10db,请问20m-30m主要是什么干挠,怎样解决
全部回复(34)
风无际
期待高手
mayrenyi
在这我有这样的想法,楼上的兄弟,你在0.14M至1M的地方不要压的太低,然后就是把接地给接好了,或者改改Y电容之类的.
hongzen66
共模电感电感量多大,电感量不要太大,容易高频超标.不过高频超标主要是线路板设计问题,传上来看看!!
bobo_ecit
@hongzen66
高手看看这是测试结果500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2334731204462159.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
bobo_ecit
@bobo_ecit
高手看看这是测试结果[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2334731204462159.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是板500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2334731204503235.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zcf1979
@bobo_ecit
这是板[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2334731204503235.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
高手請解答.
hongzen66
@bobo_ecit
跟你后级高频线路板设计关系很大,可以在整流部分的负板到接地之间接一个Y电容试试看.后级部分传上来看看..
bobo_ecit
@hongzen66
请高手多指点500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2334731204530560.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
kgyip
@bobo_ecit
主要是镇流器外壳和灯具外壳接地线过长的问题
yls1234
EMI对策基本上按150KHZ以下,150KHZ~10MHZ,10MHZ以上三个频段来解决.
1,150KHZ以下主要是差模噪声,一般采用LC虑波器,或选用好的(恢复时间快的)输出整流二极管等来解决;
2,150KHZ~10MHZ主要是共模噪声引起,一般采用共模虑波器等解决;
3,10MHZ以上主要是虑波器,变压器的制作工艺,电路布板方面引起的.
dtx1314
我说说我的看法:
1.在电源输入端加Y电容.
2.在对地电容上套磁珠试试看.
3.或者改变下前面滤波电感的绕法试试
bobo_ecit
@dtx1314
我说说我的看法:1.在电源输入端加Y电容.2.在对地电容上套磁珠试试看.3.或者改变下前面滤波电感的绕法试试
还想问一下,共模线圈用多股线和用单股线有没有区别
mainhouse
@hongzen66
同感,上次我就有一款这样问题的PCB板,重新布PCB板就解决了,(特别是高频线路部分)
txmledpower
@bobo_ecit
这个EMC前面压得太低了. 减少输入的电感量也许回对后端会好一些.前端最好加铁氧体的电感.
yls1234
@bobo_ecit
输入共模线圈是工作在工频(47HZ到63HZ),一般不要多股线,用单股好点.因多股线会增大线间的分布电容,这样会加大共模噪声的干扰.
konglf817
路过,关注中...
@konglf817
路过,关注中...
說的好,給每位大人加十分.
khet
@txmledpower
这个EMC前面压得太低了.减少输入的电感量也许回对后端会好一些.前端最好加铁氧体的电感.
Agree.
guli1958
@yls1234
是单股线会增大线间的分布电容吧?
zcf1979
@tqr987654321
說的好,給每位大人加十分.
兄弟,搞定没啊?
mainhouse
@bobo_ecit
用多槽的共模电感,另外Y电容方面多做改动,加电阻什么的.
bobo_ecit
@zcf1979
兄弟,搞定没啊?
我把L1换成1m刚好20-30之间的那个峰倒了过来,高的地方变成了40db过了低点就直线往上走到了27m就超5个db后面一直超5个db
bobo_ecit
@bobo_ecit
还有我的emi线圈非常烫,不知为什么?????
bobo_ecit
@bobo_ecit
多多指教
txmledpower
@bobo_ecit
多多指教
把电感改大.电感过电流要大一些.
wdwd
@txmledpower
把电感改大.电感过电流要大一些.
共模电感绕几层后,隔绝缘层,再绕.
或用不同电感量的.
bobo_ecit
@bobo_ecit
a8899
@bobo_ecit
试下降低三极管工作频率
dtx1314
2008-03-16 00:21
@bobo_ecit
线径太小了?
overbeat
2008-03-16 07:42
不知道你前面的共模感量多大?是什么磁芯?
试着把磁芯稍微换大点的
