实战观景(新春花会)
装备:
    示波器:TEK3012B
    电源 :CHROMA AC SOURCE
    充电机:450W   58V  7A  智能型 脉冲充电机
    电池  :48 V  17AH  全封闭铅酸
全部回复(114)
小学生
用四只串联的12V 石英射灯将电池组放电至44.5V
灯太亮晃眼.
小学生
@小学生
用四只串联的12V石英射灯将电池组放电至44.5V灯太亮晃眼.
放电结束.
开始充电.
打开充电机电源,接上电池.智能的优点在于,大功率充电机接头不会
有火花,反接也不怕.
开始进行15分钟的2.5A恒流予充,鬼才知道为啥予充,人家都这样,
不过我们的是恒流脉冲予充.
一切正常.
小学生
@小学生
放电结束.开始充电.打开充电机电源,接上电池.智能的优点在于,大功率充电机接头不会有火花,反接也不怕.开始进行15分钟的2.5A恒流予充,鬼才知道为啥予充,人家都这样,不过我们的是恒流脉冲予充.一切正常.
用示波器,调致100MV档,在取样电阻两端观查察.
标准矩型波.爽!!!!
有人的机子,上升沿一根冲天大刺,还要遮着掩着.
有人的机子,上升沿象老牛爬山,费力不干活.
矩型波,爽.
小学生
@小学生
用示波器,调致100MV档,在取样电阻两端观查察.标准矩型波.爽!!!!有人的机子,上升沿一根冲天大刺,还要遮着掩着.有人的机子,上升沿象老牛爬山,费力不干活.矩型波,爽.
一会没看,已自动跳转至7A 恒流脉冲.
依旧是矩型波.
有人喜欢讨论到底能充多大电流.
小学生的看法是,只要电流是平顶矩型就没事.
如果有负反应,析汽发热,内阻变化,一定不会是平顶波.
接着充.
小学生
@小学生
一会没看,已自动跳转至7A恒流脉冲.依旧是矩型波.有人喜欢讨论到底能充多大电流.小学生的看法是,只要电流是平顶矩型就没事.如果有负反应,析汽发热,内阻变化,一定不会是平顶波.接着充.
吃饭去了,回来看,机子已自动跳转为恒压冲.
小学生
@小学生
有趣现像出现了,
机子恒压转浮冲的截止电流设定为0.7A,
用普通的恒流恒压的充电机,恒流转恒压后,约1.5---2小时,才跳转为浮充.
而脉冲充,进入恒压状态后只需20分钟就跳转为浮充.
小学生
@小学生
有趣现像出现了,机子恒压转浮冲的截止电流设定为0.7A,用普通的恒流恒压的充电机,恒流转恒压后,约1.5---2小时,才跳转为浮充.而脉冲充,进入恒压状态后只需20分钟就跳转为浮充.
机子已跳转为浮充.
此现象颇象往一个巨大的筐里装谷子,每装一点都抖一下,装到筐沿,谷满了.
如果不抖,装到筐沿,其实还有好大的空间.
小学生
@小学生
机子已跳转为浮充.此现象颇象往一个巨大的筐里装谷子,每装一点都抖一下,装到筐沿,谷满了.如果不抖,装到筐沿,其实还有好大的空间.
用同样功率的充电机,充同样的蓄电池.
恒流恒压型,充满所需时间为4小时40分.
而脉冲充只需3小时10分.
脉冲机注入的电能无疑小于恒流恒压机.
唯一的解释是转换效率大为提高.
小学生
@小学生
用同样功率的充电机,充同样的蓄电池.恒流恒压型,充满所需时间为4小时40分.而脉冲充只需3小时10分.脉冲机注入的电能无疑小于恒流恒压机.唯一的解释是转换效率大为提高.
另一值得注意的是,
脉冲机进入恒压和浮充节段后,
持续的时间远小于恒流恒压型.
说明脉冲机可能无需去做麻烦的稳度补偿.
abt-bj
我也在做脉冲充电.已经有5年的历史了,希望同您交流.
看了您的报告,比较感兴趣,我可以做一些交流吗?
abt-bj
@小学生
放电电流多大?
abt-bj
@小学生
我以前发过帖子,说到电池在脉冲恒压状态会有波动.估计您也看到了.
由于存在着这个波动,所以电池的端电压不是恒定的.电池内阻越大,这个波动越大.由于存在着着波动,一些人就说,脉冲充电没有恒压,我不赞成.但是有波动也不能够说就是恒压的.怎么办?我就定义了一个“伪恒压”的概念.
“伪恒压”的概念是,在脉冲充电中,在充电脉冲周期中,规定一个时间,此间的瞬间的电池开路电压一致.或者充电脉冲的规定时间一致,就称为“伪恒压”.
恒流脉冲充电也是如此,脉冲充电的电流也是随着充电脉冲的到来和消逝而变化的,所谓的恒流脉冲也就是指的峰值电流不变而已.所以,也定义伪“伪恒流”.
这个定义概念供您参考.
abt-bj
@小学生
这就是脉冲充电改善电池充电接受能力的体现.您做了形象化的结识.
学者在这方面的解释是采用MASS定律来说的.我估计采用MASS定律的解释,大多数网友会糊涂的.还是您的解释比较形象化.
abt-bj
@小学生
另一值得注意的是,脉冲机进入恒压和浮充节段后,持续的时间远小于恒流恒压型.说明脉冲机可能无需去做麻烦的稳度补偿.
不知道您的恒流转浮充的条件是什么.我认为您这样讲未必完善.
abt-bj
@小学生
上升沿慢不好.但是,上升沿的“冲天”大刺未必不好.这个冲天大刺不伤害电池,具体可以按照MASS定律来的分析.
而这个冲天大刺产生的谐波频谱很好,就要抑制和消除硫化的作用.你使用新电池就基本上没有作用了.
但是,这个冲天大刺不会形成任何副反应到是真的.
abt-bj
@小学生
预充电不是为了新电池准备的,是为了有硫化电池准备的.有硫化的电池,电池内阻比较大,采用小电流脉冲充电,晚一些进入副反应区,而陡峭的脉冲具有一定的消除硫化的作用,经过预充电,消除一部分硫化,再进入正常脉冲充电.
所以这是为了旧电池准备的一个措施.对不经常使用的电池是很有好处的.
abt-bj
@小学生
恒压充电以后,充入电量不是按照充电时间计算的.而是充电电流和时间的积分.
我做过这样的曲线,就是充电电流对时间的积分.
发现:
1、脉冲充电的充入电量不仅不比普通的恒压少,而且多.
2、同样充入电量,脉冲充电的放电时间略长.
这说明:
1、恒压充电的电流在小电流区域下降过慢,导致充电时间长.
2、脉冲充电改善了电池的充电接受能力,所以参与副反应消耗的能量少,所以充电效率高一些.
abt-bj
@小学生
“打开充电机电源,接上电池.智能的优点在于,大功率充电机接头不会
有火花,反接也不怕. ”
是的,这个功能很有用.消灭接头的电腐蚀和和烧伤.三段式恒压限流充电也叫做“智能”,但是智力不同.
abt-bj
@小学生
我认为,17AH电池恒压转浮充的电流有一点大了.这样,充电时间虽然缩短了,但是有一些欠充电.我认为恒压转浮充的电流设置的0.01C~0.03C为好.也就是您使用的17AH电池,这个电流应该设置在170mA~510mA.这个意见供您参考.
小学生
@abt-bj
我也在做脉冲充电.已经有5年的历史了,希望同您交流.看了您的报告,比较感兴趣,我可以做一些交流吗?
欢迎.
放假了.
我简单点.
小学生
@小学生
欢迎.放假了.我简单点.
放电用的石英灯12V 50W 4A   四只串.
小学生
@小学生
放电用的石英灯12V50W4A  四只串.
恒流恒压比脉冲注入的电能多,转换效率低,
剩余的能量干嘛去了.
没干好事,一定是干坏事.
小学生
@小学生
恒流恒压比脉冲注入的电能多,转换效率低,剩余的能量干嘛去了.没干好事,一定是干坏事.
恒流充的后期,
有一个时间段脉冲有型变
每一脉冲的前半段是恒流,后半段是恒压,中间好象还有一过度段.
abt-bj
@小学生
我认为:这个放电电流应该是在0.25C左右.这个放电中止电压我建议按照10.5V来考虑,也就是4串应该是42V.
但是,电池在接近10.5V的时候,电池的离散性会突然增加.为了保护电池,放到11V就可以了.这样,放电的中止电压应该为44V.
小学生
@小学生
恒流充的后期,有一个时间段脉冲有型变每一脉冲的前半段是恒流,后半段是恒压,中间好象还有一过度段.
脉冲前沿的刺要有节制,
既要去硫化又不能伤害工作物质.
更不能伤害充电机本身.
abt-bj
@小学生
对!
很多能量被消耗在电池的副反应上了.最后,这些副反应通过多种渠道转变为热.
小学生
@abt-bj
我认为:这个放电电流应该是在0.25C左右.这个放电中止电压我建议按照10.5V来考虑,也就是4串应该是42V.但是,电池在接近10.5V的时候,电池的离散性会突然增加.为了保护电池,放到11V就可以了.这样,放电的中止电压应该为44V.
我们加了负脉冲,
听说有好处,
不过,我没看出来.
小学生
@小学生
我们加了负脉冲,听说有好处,不过,我没看出来.
频率,占空比对充电效果影响不大.
小学生
2005-02-04 16:22
@小学生
频率,占空比对充电效果影响不大.
在电池的两端可测出脉动,
躁声不大,可能因为电池相当于大电容的原因.
精确定量不易.
要考虑低频时,探头的藕合损耗.
小学生
2005-02-04 16:24
@小学生
在电池的两端可测出脉动,躁声不大,可能因为电池相当于大电容的原因.精确定量不易.要考虑低频时,探头的藕合损耗.
下了,新年大吉.
