比例刹车能量回收装置完成实用化设计不依赖磁性元件.
本人潜水半年,一直在实验室深入研究此装置,此次设计完全不依赖于磁性元件,使用电荷泵,横功率变换,自身的静态电流只有200毫安,这次针对不同的电机, 进行试验,串激式 不能用于回收,其他直流电机均可以实现回收.效率最高的是直驱式无刷电机.另外此次试验针对实用化进行了改进,完全实现了比例刹车回收,也就是控制回收量来实现磁电刹车,效果非常好. 更总要的是,完全不依赖磁性元件,使得生产更容易、一致性更好.带有减速机的电动自行车的因为有机械存在所以效率相对低,如果减速装能更好些(厂家的加工设计),能量回收锝效率也能够很高.
此装置只需在原车辆上增加刹车比例开关,就可以使用,对其他无需改设计.体积只有名片大小.
能量回收率主要看,电动机的可逆性,可逆性月好,回收越高, 另外试验中发现电池是非厂关键的,电器效率已经做到99以上,但是由于电池 瞬间存储能力不够,使得回收率大大降低,电池在放电状态,要想实现瞬间回充,电池的化学反应速度不够,最后都变成热量了,试验发现使用缓冲电容的效果非厂好,并且二次加速性能大大提高.最关键的是驱动电机的可逆性.
能量回收装置不与霍尔转把连东,也就是说,当你不采取制动措施的时候,仍然可以滑行,当采取刹车操作的时候,按照刹车的比例完成磁电制动和回收量的不同,从而完成比例刹车.
磁电刹车不能完成停止,所以在最后还要执行机械停止功能,我们在试验当中采用的方法是加大机械刹车的间隙,非常简单而且有效,也就是在操作刹车的先前部分时,机械刹车系统由于机械间隙而没有刹车,此时,磁电刹车开始实现减速并回收能量,随着刹车比例的加大,机械刹车系统开始工作,最后停止.在道路行车时,大部分的刹车操作都是减速后继续行驶,而机械希同不参与共作.
有怼次敢兴趣者,可来电或回贴,电话13086810835
全部回复(7)
fhwwx
个人能不能DIY应用在电动车上面?
感谢!
fhwwx@163.com
beoyin
@fhwwx
个人能不能DIY应用在电动车上面?感谢!fhwwx@163.com
可以,如果你想,可以将你的车况告知,驱动方式、调速方式.13086810835
fhwwx
@beoyin
上海千鹤BZ205,36V;可能是有刷电机;
驱动和调速方式?不清楚.
谢谢.
竹海
方法还是可能经常会有人想到的,但实用性关键还是要看效率怎么样!
你在常用的电动助动车使用下来效率是多少呢?50%有么?
总体成本高不高呢?也很重要的!
beoyin
@竹海
方法还是可能经常会有人想到的,但实用性关键还是要看效率怎么样!你在常用的电动助动车使用下来效率是多少呢?50%有么?总体成本高不高呢?也很重要的!
回收器的效率在98以上,但是,回收的总效率中有一个最关键的是电动机的可逆效率,也就是磁电效率,只有这一项高,才能总效率高,如果又有减速系统那么由于反拖时减速机处于增速状态,效率要比减速时还低,所以要想提高总效率,那么就要提高机械系统的效率,如果没有减速装置那么此时效率将大大提高.电机的极数越多效率越高,所以说,能量回收系统不单单关系到电子,还关系到机械和电机,现在我们电子开发者把电子系统解决了,那么也就是给电机和机械的设计者提供了解决的前提,才能在以后的车辆设计中变成真正的实用化.
beoyin
@竹海
电子部分的成本不超过20元,
myz236
楼主很专业啊,我也一直在研究这个能量回收装置,还处于设计阶段,希望能和楼主多交流交流,邮箱:myz236@126.com  QQ:284933565
