求助,PROTEL DXP 2004的破解与安装
大家好,哪位大侠能告诉我PROTEL DXP 2004的破解与安装方法,我是初学的,在此先谢了,
全部回复(2)
注:光盘镜像里面有crack文件,使用方法如下:
(1)先把keygen.exe解压缩到任意地方,打开keygen.exe文件,出现一个DOS窗口,在Enter User Name后面输入你的计算机名字(右键点“我的电脑”,选“属性”,计算机名字为“注册到”后面的字符),回车;
(2)然后出现License Mode,根据个人情况在Ener 1-2后面填1或者2(第一个是单机模式,第二个是网络模式),回车;
(3)接着出现的Choose License Type选2,回车;
(4)最后出现的Time Expired当然选3(无时间限制),回车;
(5)在keygen.exe的相同目录下将生成Protel2004.alf文件,这个就是我们需要的注册文件(当硬件有任何更改时,都必须重新按照上述方法生成Protel2004.alf文件)
(6)运行Protel2004,在Available Licenses下选择Add license file,然后在弹出的对话框中选中Protel2004.alf文件,点击OK,软件就破解完毕了.
(DXP2004ServicePack1.exe是官方发布的升级补丁,破解后可以顺利安装)
sp2关联:
第四个文件是注册机,用于生成alf授权文件
使用方法:
一. 运行本程序后,点击“导入模版”,先导入一个ini文件模版(如果要生成单机版的License选择Unified Nexar-Protel
License.ini;要生成网络版的License选择Unified Nexar-Protel Network License.ini),然后修改里面的参数:
1) ransactorName=Your Name(将“Your Name”替换为你想要注册的用户名)
2) SerialNumber=0000000(如果你只有一台计算机,那么这个可以不用修改,如果有两台以上的计算机且连成
局域网,那么请保证每个License文件中的SerialNumber为不同的值,例如:SerialNumber=0000001;
SerialNumber=0000002...)
3) UserCount=x(要生成单机版的License不用修改;要生成网络版的License请修改x为需要受权的用户数量,默
认为1000用户)
其它参数普通用户不必修改.
修改完成后点击“生成协议文件”,任意输入一个文件名(文件后缀为.alf)保存,程序会在相应目录中生成1个
License文件.
二. 点击“替换密钥”,选取DXP.exe(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004\),程序会
自动替换文件中的公开密钥.如果要使用网络版的License,还必须同时替换DXPSecurityService.exe
(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004\)文件中的公开密钥,操作步骤同上.
(对文件修改前请手工做好备份,以防万一.)
三. 将第一步生成的License文件拷贝至DXP 2004安装目录里(默认路径为C:\Program Files\Altium2004\)
或者在DXP的使用许可管理中添加生成的License文件,网络版的License文件在
Altium DXP Security Service中添加.
授权完成.
注:“原版验证”:查看和验证Altium原版的License文件内容;
“我版效验”:查看和验证由本注册机生成的License文件内容.
破解---注册机:V1.0 有毛病,有时无法生成alf文件
破解---注册机:V1.1 修正了上面毛病.
AltiumDXP2004SP2KeyGenV1.1
V1.1 是个Debuge 版本,需要两个动态库.Release版本有毛病,正在检查原因
破解---注册机:V1.2 Release版本
修正了Release版本毛病,应该不需要哪两个动态库了.
增加了密钥密钥替换时的检查,防止对其他文件的误操作.
增加了对DXPSecurityService.exe密钥的替换.
AltiumDXP2004SP2KeyGenV1.2.rar
破解---注册机:V1.21 Release版本
没什么改进,添加了较详细的说明和一些例子.
破解---注册机:V1.3 Release版本
1.改进密钥管理.替换密钥时自动备份.
2.增加恢复还原功能.
3.全面采用数字签名技术,对EXE文件进行识别和认证.
4.启动帮助可以从文件内读取.
5.支持英文界面.
6.操作提示更合理.
AltiumDXP2004SP2KeyGen.rar
破解---注册机:V1.31 Release版本
1.修正了一些错别字.
2.采用全面激活的模版
最终版不再更新,整理一下发布原码!
安装SP2后可转换成中文界面
系统级更新
sp2关联:
使用方法:
认为1000用户)
其它参数普通用户不必修改.
License文件.
授权完成.
1.改进密钥管理.替换密钥时自动备份.
2.增加恢复还原功能.
4.启动帮助可以从文件内读取.
5.支持英文界面.
6.操作提示更合理.
1.修正了一些错别字.
2.采用全面激活的模版
最终版不再更新,整理一下发布原码!
安装SP2后可转换成中文界面
系统级更新
