求:1.2V升9V电流50mA左右的详细电路图
输入1.2V(单只镍氢电池)输出9V电流50mA左右.我是初学者,希望有具体的元件参数和做法.万分感谢!
全部回复(16)
wyq330wy
可能我来的太早了点吧,要不怎么没人回呢?帮帮忙了!
yrxinxin
@wyq330wy
用个自激升压就行了嘛,以前有做过数字万用表用的逆变电源,单管或双管自激的就可以了,不过电流好像没那么大.
erjizhan
@wyq330wy
数字万用表1.5V升9V电路500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1964551205024155.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
悠然
@erjizhan
数字万用表1.5V升9V电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1964551205024155.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
..呵呵,这问题问的不错,其实自己动脑筋想一下就行了,目前的DC-DC芯片都可以达到这种状态的,这么大压差,直接用厂家提供的电路是不行的,只是外围电路设计需要稍动一下脑子而已.但有些问题你要注意 :out-in压差达到6倍以上时,效率就会降低到75以下,这时的输入电流就是500mA以上,你用一节电池驱动,划算吗?而且随着电压的下降(电池电压会慢慢降低),输入电流呈几何级的上升,按电池放电曲线来算,你的电池在这种状态下,顶多可以放到原容量的60%,就是说,你如果用一节2000mAh的电池,你能使用的容量最多是1200mAh,剩下的无法使用了,因为电压降低、电流反而增大,这时超出了电池的放电特性外,电路将很快停止工作.我给你几个数据,是在各种电压下电池放电的数据,你自己看一下:(品胜牌高效镍氢电池为例)1.35V--450mA,电池容量100%;1.25V-500mA,电池容量80%;1.15V-580mA,电池容量70%;1.0V-750mA,电源容量60%;再使用下去,电流进入一个正反馈增大到1A以上,电压瞬间下降到0.8V,电路停止工作.这时电压又上升到1.2V左右.
..这么不稳定的方式你用吗?电路是可以设计出来的,但最后你会放弃这种驱动方式,除非你特殊条件下使用必须这样做.
yrxinxin
@悠然
..呵呵,这问题问的不错,其实自己动脑筋想一下就行了,目前的DC-DC芯片都可以达到这种状态的,这么大压差,直接用厂家提供的电路是不行的,只是外围电路设计需要稍动一下脑子而已.但有些问题你要注意:out-in压差达到6倍以上时,效率就会降低到75以下,这时的输入电流就是500mA以上,你用一节电池驱动,划算吗?而且随着电压的下降(电池电压会慢慢降低),输入电流呈几何级的上升,按电池放电曲线来算,你的电池在这种状态下,顶多可以放到原容量的60%,就是说,你如果用一节2000mAh的电池,你能使用的容量最多是1200mAh,剩下的无法使用了,因为电压降低、电流反而增大,这时超出了电池的放电特性外,电路将很快停止工作.我给你几个数据,是在各种电压下电池放电的数据,你自己看一下:(品胜牌高效镍氢电池为例)1.35V--450mA,电池容量100%;1.25V-500mA,电池容量80%;1.15V-580mA,电池容量70%;1.0V-750mA,电源容量60%;再使用下去,电流进入一个正反馈增大到1A以上,电压瞬间下降到0.8V,电路停止工作.这时电压又上升到1.2V左右...这么不稳定的方式你用吗?电路是可以设计出来的,但最后你会放弃这种驱动方式,除非你特殊条件下使用必须这样做.
同意以上观点,不过在条件限制时用吧.效率不高就是了.
@yrxinxin
此帖已被删除
erjizhan
@悠然
希望你看清楚,楼主说的是输出9伏50ma.
xijianli
如果单以楼主的命题,以充电电池1.2V升至9V且输出50mA的话,
个人认为,电路虽然可以做出,但是考虑到到稳定性及静态电流等实用性问题的话,问题会比较多,不好处理啊.
wyq330wy
@xijianli
如果单以楼主的命题,以充电电池1.2V升至9V且输出50mA的话,个人认为,电路虽然可以做出,但是考虑到到稳定性及静态电流等实用性问题的话,问题会比较多,不好处理啊.
我想大家都玩过遥控玩具吧!那遥控器基本上都是9V电池,实测发射时电流35到42mA.成本严重啊!用5号大小的充电电池加上升压电路体积正好,可是效率和实用性都不够理想哦!大家说说还有什么更好的替代办法吗?
wyq330wy
@悠然
谢谢悠然的描述,我也算过了.就算做出了一节2000mA电池估计也只能用三小时吧?
wyq330wy
@erjizhan
谢谢erjizhan的电路,但是估计电流不够啊!我做了个单管的空载电压很高,但是电流小得很.使用时电压降到6V左右时电流也不大,所以可能要寻求其它途径了!
t.t.lee
@wyq330wy
0.8~1.5V升到9V 50MA.
输入功率 = 9V*50mA/70%= 0.642W
0.8V时输入电流要800MA,1.2V时输入电流要535mA
2000MAH也搞不了几小时的.
wyq330wy
@t.t.lee
0.8~1.5V升到9V50MA.输入功率=9V*50mA/70%=0.642W0.8V时输入电流要800MA,1.2V时输入电流要535mA2000MAH也搞不了几小时的.
所以请各位DX帮忙想办法咯!要不用旧手机的锂电如何?不过容量太小了,而且电池旧了放电性也差啊!
wyq330wy
@wyq330wy
自己顶一下,再看看有没人帮忙!再没有就让她掉下去算了!
shenzhenwgz
@25295651
此帖已被删除
这位DX你是没有看清楚LZ的话题吧,别人是要升到9V呢,你的升压只是升到6V,呵呵.
zzqq
@wyq330wy
顶上来,我也想要!
