LED照明 中国好方案
MC33262做80W的APFC,输出端的电容老是烧,请教下高手!!
MC33262做80W的APFC,空载时输出端的电容老是烧,请教下高手!!
全部回复(9)
cqs1975
你的输出电压设计多大?
wslyang2003
@cqs1975
你的输出电压设计多大?
设计的是230V的,输出电容取的是250V,22uF.
启动后,电容就响,在响的过程中电容就慢慢变的鼓胀,然后就烧了...
wslyang2003
@cqs1975
你的输出电压设计多大?
大哥,顺便再问一句,该电路是不是不能空载运行?
szevwell
@wslyang2003
设计有问题,可以空载的.如果是做新品,可试试SA7527.
zl8864
@wslyang2003
设计的是230V的,输出电容取的是250V,22uF.启动后,电容就响,在响的过程中电容就慢慢变的鼓胀,然后就烧了...
为什么的不给电容留点余地
fsxqw
@wslyang2003
1、电感副绕组电感不够或处于临界(下限值)
2、输出电压检测的二极管不够快(1脚)
chenricheng
@szevwell
我那里都用了N批了,没听说过炸电容的。
wuwenlin
@chenricheng
我那里都用了N批了,没听说过炸电容的。
电容耐压加大,用300V的。
szevwell
@wuwenlin
电容耐压加大,用300V的。
加的再也是没用的,他的问题主要是空载电压会漂高,而且是慢慢的高!
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
电源先生(PowerMan)
