企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教下用在LM393比较器中二极管中的作用!!!有图
该电路是一比较电路,将Vout和2.5V_Ref比较,来输出控制信号.
如果说是一正反馈电路吧,好象不是,二极管阻止了反馈过来的电压.
全部回复(24)
majinbo2000
哪位兄弟说说呀
luohongzhi
是个上行迟滞比较器,假如不接此二极管,输出波形幅度正负对称,加入后不对称
luohongzhi
@majinbo2000
哪位兄弟说说呀
输出低电平具有正反馈
leondey
个人认为是个窗口迟滞.
tosa
@luohongzhi
此二极管的主要作用是防止pull high 电压Vcc通过反馈loop cover到Vout,将Vcc隔离在out_ctrl端.
lingzi
这是一个对数放大器
实现精确的对数变换
它对小信号呈现出高增益
可以响应缓慢变化的输入信号,其特点是具有优良的直流精度和非常宽的动态范围(高达180dB),缺点是交流特性差
luohongzhi
@tosa
此二极管的主要作用是防止pullhigh电压Vcc通过反馈loopcover到Vout,将Vcc隔离在out_ctrl端.
严重不专业,回去看看运算放大器的书
luohongzhi
@lingzi
这是一个对数放大器实现精确的对数变换它对小信号呈现出高增益可以响应缓慢变化的输入信号,其特点是具有优良的直流精度和非常宽的动态范围(高达180dB),缺点是交流特性差
晕,调查一下可好?
lingzi
@luohongzhi
晕,调查一下可好?
你有相关资料吗?
上传上来看一下
我这里资料有限
难免有不到位之处
上面仅是资料片面理解
不足之处还望见解
majinbo2000
@lingzi
你有相关资料吗?上传上来看一下我这里资料有限难免有不到位之处上面仅是资料片面理解不足之处还望见解
好象和比较器里面的结构有关.
希望大家给个很具体的解释,谢谢
majinbo2000
@majinbo2000
好象和比较器里面的结构有关.希望大家给个很具体的解释,谢谢
顶哈
log1
@majinbo2000
顶哈
就是一个具有回差的比较器,没有其他的.
majinbo2000
@log1
就是一个具有回差的比较器,没有其他的.
不用二极管也一样是个回差比较器呀?
log1
@majinbo2000
不用二极管也一样是个回差比较器呀?
不用二极管,正输入端(取样)电压会受到VCC的影响
huachen
哦,老同事啊! 我是陈华. 个人认为是当正端电压低于负端时,比较器输出低电平. 这时正端电压被R2和D1嵌到一个更低的电平,防止比较器误动作啊!
themarine
说白了就做一个回差,哪来这么多奇怪的解释.
majinbo2000
@huachen
哦,老同事啊!我是陈华.个人认为是当正端电压低于负端时,比较器输出低电平.这时正端电压被R2和D1嵌到一个更低的电平,防止比较器误动作啊!
还在雅达吗?
我现在给鬼子干活.
huachen
@majinbo2000
还在雅达吗?我现在给鬼子干活.
你在哪里,你的电话是多少
回差。。。。。。。
MYLAPLACE
@majinbo2000
不用二极管也一样是个回差比较器呀?
单边迟滞。
jackdd
@huachen
我们现在就遇到393误动作的情况
heyong163b
@huachen
正解!恒多同志实在是想得太多了
爱小受的小胖
@themarine
二极管方向错了吧,一般这样的比较器电路接正反馈,可以抗干扰,避免误动作,加快反应时间。
冰上鸭子
@爱小受的小胖
反过来会锁相吧
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
正弦波工频逆变器
百能电器
