谁有贴片uc3843a的电阻测量值,以供判断好坏用.
我得一个电源没有输出了,经测量,3843的7脚有5V左右的调变电压,8脚没有电压,暂时怀疑是3843损坏,打算拆下来测量一下,因此来问问.
顺便问一下,3843的7脚一般工作电压是多少伏..
全部回复(2)
sunfeng3150
1107692370.pdf
sunfeng3150
@sunfeng3150
1107692370.pdf
不一定的
7脚电压跳变应该是保护了
可能是其他什么问题
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
