电流推挽逆变电路中晶体极管发热问题
小弟求教个问题,我的电子镇流器是用来点1灯32W的T5荧光灯.可是IRF840和2个2SC4242都非常热,点亮大约10分钟后两个2SC4242烧坏,因为我的电路是电流推挽逆变电路,之前对这个电路不是特别熟悉,只知道T3,R23,R28和C11共同组成谐振启动电路.是不是因为哪里不匹配,导致晶体管发热.可是我现在不知道应该改哪里.
   我的镇流器是高功率因数96%以上,频率是51KH,输入电压是120V,灯的电流是0.29A,T3是3.5mH,C9两端的电压是220V,下面是我的电路图,我分成三部分发出来的.
   请各位大侠帮我看一下,是不是T3的电感量的问题,应把T3如何改变才能改变发热问题.小弟在此先谢过了.
全部回复(6)
zcf1979
兄弟要加散熱片了呀/
母线电压多少V?应该是变压器问题
jeyon
T5-32W,120输入你用这个线路是不是有点浪费啊
感觉有点大马拉小车的样子,换个线路就好拉
trustly
试试把T3电感量变大点或小点,这个扼流电感太大太小都不行.
忆缘
@410327
母线电压多少V?应该是变压器问题
谢谢你的指点,你说的母线电压是不是C9两端的电压呀?那是215V.三极管问题小弟已经解决了.后面的输出电路用BUL903EDFP就不会发热,至于前面的IRF840,是由于C8这个223的贴片电容耐压值太小,击穿过后导致的.
忆缘
@jeyon
T5-32W,120输入你用这个线路是不是有点浪费啊感觉有点大马拉小车的样子,换个线路就好拉
