可以问的问题包括:
1):FLYBACK ,BOOST ,BUCK, FORWARD...原理
包括器件选择大概方向和考虑参数
电容
开关管
变压器材料...
电磁兼容设计考虑.
大家有问题尽管提.如果我能够回答一定回答,
免费为大家解答各类电源问题
全部回复(47)
请教高手:为防浪涌,我在220伏交流的L与N之间加上1.5KE400CA,7D471K压敏电阻,X1Y1电容并联,但是在做浪涌测试(差模1000V,共摸2000V)的时候1.5KE400CA炸了,是不是1.5KE400CA的瞬态功率太小了,有没有更好的元件能通过浪涌实验啊,参数怎么选折,请高手指点!谢谢!我把测试标准附上.希望高手能指点! 2443251205746536.doc
@样品救火员
fhy...驱动三极管考虑的是电流,所以建议你加一级驱动,3842在大电流驱动时不合适
请高手帮我看看LM358在电路中的作用?并讲讲工作原理,谢谢!!! 1738161205913308.pdf
@power_s
光提问题忘记看你的了,你的160V尖脉冲是可以用RC电路并联在二极管两端,或者对地漏掉的.一般为50欧/1W---600欧/1W102-303电容.具体的我也不太清楚计算.
高手,你认识这个吗?有没有卖的?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2453671206098110.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
高手,求购图片中黄色器件
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2453671206098476.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jbpost
高手,求购图片中黄色器件[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2453671206098476.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我知道了,这是自恢复过流保护片,但还是不知道它的指标?
它用在12V,5AH电池组上.
它用在12V,5AH电池组上.
