我的课题是“程控电度表校验台PWM电源”核心器件是SA08功率放大器
变压器工作在接近线性区时要把B降低,没懂怎么回事!请高手老师朋友帮帮我
全部回复(9)
@pw2185
你所说的“程控电度表校验台PWM电源”描述是否不够准确?我理解的应是“电度表校验台中之数字功率源”,校验台功率源电流部分早期均为模拟方式,这种方式功耗、体积、成本均高,现大家大都在开发或已开发成功应用的方式为D类(数字)方式,体积、成本低了很多,但50Hz之100A、150A电流档输出变压器是与模拟的类似,由于需其电隔离、换流,这是省不掉的. D类方式之输出变压器功率容量的没计会比模拟的难处理,它不但是功率处理问题,其漏感、绕线方式是关键,不能再多说了,我们是与公司鉴过合同的.
是功率源的设计,要求低失真度高稳定度,宽输出范围
核心器件具有高度非线性,而要求输出与输入间具有高度线性.系统又是高阶系统,利用全局反馈实现不了,局部反馈技术可以,但老师给的只是框图,我对反馈只是概念,不会应用.
@pw2185
还有,利用SPWM控制技术,核心器件是PWM功放SA08,滤波部分老师让设计贝塞尔滤波器,
数字信号源是DDS技术合成,
这些部分电路怎么设计啊,真的非常感激您能回复我的问题!
数字信号源是DDS技术合成,
@风清扬老鹰
看来好像你这个电源是本论坛迄今为止设计开发难度最大的,是浙江大学的?不知道你这个电源是怎样的一个架构?
技术指标:
输出功率:1800瓦;
稳定度:0.02%/3min ;
失真度:小于0.5 %;
输出电压范围:600V、380V、220V、100V;
输入电流范围: ;
相角分辨力:0.01 ;
相位调节:0~360 ;
输出频率范围:45~65Hz.
我们研究的程控电度表校验台PWM电源,采用脉宽调制集成模块SA08作为功率器件,并以它为核心构成满足电度表校验台技术指标要求的电源.这种电源的内核是高度的非线性的,而它的外特性又要求是高度线性的,并由此带来其特殊的技术难点.例如高度非线性与低失真度之间的矛盾,高阶系统与深度负反馈及系统稳定性之间的矛盾,供电电源不稳定和波动与输出信号低失真度、高稳定度之间的矛盾,强电磁辐射、恶劣的电磁兼容环境对系统正常工作的影响等等.
随着电力电子技术的发展,大功率高效率的PWM高频电源、工频稳压电源技术已经相当成熟,但是由于电度表校验台电源特殊技术指标的要求,使其不能简单地移植用作电度表校验台用电源.例如小于 低失真度,低于 的高稳定度,能够稳定的带电阻性、容性、感性负载,不仅需要稳压电源,还需要输出能力从3毫安到120安培连续可调的稳流电源,这些技术指标的要求使它的开发具有相当大的技术难度.
老师说设计的滤波器根据频谱分析后知道通带截至频率才能设计出来,对PWM信号(方波)谱分析.也就是三角波22.5khz和正弦波50HZ通过比较器比较后输出的波形进行谱分析.这一步怎么作,用FFT编程序MATLAB仿真.
输出功率:1800瓦;
稳定度:0.02%/3min ;
失真度:小于0.5 %;
输入电流范围: ;
相角分辨力:0.01 ;
相位调节:0~360 ;
输出频率范围:45~65Hz.
