企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
在厕所里的奇思妙想
在厕所里的奇思妙想
电瓶车的电池目前全是串联,春在一些问题:1,电池中任一只性能变差都将影响使用.2,在刹车和下坡时由电机产生的电能需要升压后才可充入电池.本人做了如下改动后全解决了:三电池通过几只继电器的常闭点并联,供充电和下坡时的能量回收使用.当正常使用时通过一电信号将电池切换到串连状态.
全部回复(6)
inherit
下坡时,还要将电门加大,否则,速度很慢,还谈什么充电.至于刹车嘛,我想就没有必要了.
这种思路是对的.目前国家863项目中的混合动力汽车的研制包含了这样的思想.
inherit
这种来回切换会有问题的,继电器可是有使用寿命的,控制会有问题,电池使用一段时间内阻会发生变化,这样充法行吗?
@inherit
三电池通过几只继电器的常闭点并联,供充电和下坡时的能量回收使用.当正常使用时通过一电信号将电池切换到串连状态.这种来回切换会有问题的,继电器可是有使用寿命的,控制会有问题,电池使用一段时间内阻会发生变化,这样充法行吗?
我改后用了有近3月了,感觉电池好象更好了(以前是不是有一只电池没充满过呢?).刹车也挺好,15马的速度在不用机械刹车(仅用上充电功能),能在3米内变到5马.继电器用的是欧母龙的,但迟早会坏.
水穷云起
这个前提是3只电池特性要一致,如果并联前电压差0.5V,因为电池内阻很低,并联时会产生至少几十安培的充放电流.对继电器和线路、电池都是严峻考验.
涛声依旧
很好!真是所见略同!
本人从去年四月起就在这方面努力.
区别是更精细一点,不是大呼隆.
是比较选择加磁场耦合加电子切换.
可随意展宽至多串.
故更希望应用在十二伏电池上.达到真正的再生均衡.
涛声依旧
@水穷云起
由于电池的极化反应,实际情况不严重.在允许范围内.
但我不赞成接触点,可靠性,稳定性都差.
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
机械白金机
dy-pY8fbZ12
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
