大家新年快乐!
我现在有一个问题很迷茫,要向大家请教!
在PFC电感设计中,分别用高频变压器的磁芯和环形磁芯作电感,
1、是不是感量一样?若不一样,这两种感量该怎样求?
2、假设知道了感量,用两种磁芯设计,线圈匝数怎样计算,有谁可以用
公试解说吗?
我是第一次做电源,好多问题都有点不明白,希望各位师傅可以指点一下
我这个徒弟!
我的EMAIL:jerson_ghy@khd.com.cn
我在线等待,求大家帮我一下,我真的很有诚意的!
关于PFC电感的设计
全部回复(63)
@jerson
电路是全电压输入,90V~264VAC输出电压是380V输出功率是380WPFC芯片是L4981A工作频率是132kHz滤波电容是270uF/450VPFC电感的感量是3.6mH采用PFC电感的磁芯用T157-52Bmax为1.4T我做了实验,将感量减少到2.7mH.效果还是一样麻烦用过这个芯片的朋友多多指点一下!刚才是我上传的原理图哪里不对请大家指点一下
用100turns, T157太大了,散热好的话106就可以做到.
用Powder iron core做需要小心散热,在高温时老化会很快,一般如果应用在PC电源,轻载和standby时因为风扇转很慢或不转,但是core loss 没有减小,thermal可能有问题,建议用铁硅铝的.
温磬提示:你上传的图纸右下角讯息太多,被老板看到了就不妙了.
@jacki_wang
用100turns,T157太大了,散热好的话106就可以做到.用Powderironcore做需要小心散热,在高温时老化会很快,一般如果应用在PC电源,轻载和standby时因为风扇转很慢或不转,但是coreloss没有减小,thermal可能有问题,建议用铁硅铝的.温磬提示:你上传的图纸右下角讯息太多,被老板看到了就不妙了.
谢谢你的关心
你说的对,这样做损失会很大
我现在按你说的做,输出电压带载(100W), 输出电压还会降30V 左右
现在不知怎么改了?请高手再指点一下!
要不要在IC 的20脚输出再接一个稳压管,让20脚输出稳定一点!
你说的对,这样做损失会很大
现在不知怎么改了?请高手再指点一下!
