INVERT 變壓器輸出問題求助
INVERT 變壓器輸出問題求助
請教各位高手,invert上的變壓器輸出電壓高出變壓器的spec是否與變壓器有關,如有關與哪方面有關,在此先謝謝了!!
全部回复(6)
大海无量huang
你是在什么情况下高压太高,带载的时候不可能吧!
coral521350
@大海无量huang
當然是無LOAD的情況下呀,
geraldsun
恩,有关,匝比
一般共个两三百伏特都正常,只是二次侧绕多了,铜线都是钱啊
inv-power
你用的是什么回路,正常來講1.和變壓器匝比有關;2.但如果是用IC控制的話可以調整設置啟動電壓的分壓電容或電阻,把啟動電壓調下來;3.如果IC有跳頻功能的話可能你的啟動頻率跳得太高.
yejingang
@inv-power
老兄,是艾伟特的吗?能不能加Q交流一下,1209050 .你应该是台湾的吧?一看就是牛人一个,呵呵.
ywh050509
跟DUTY的控制,频率,变压器感值有关.
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
简单的PWM式MPPT
百能电器
