LED照明 中国好方案
求LED驱动方案.
求LED驱动方案.
输入DC6V-16V,输出10V,1.5A,可调LED亮度.
全部回复(2)
zcd32
可以的,有几种方法,一种是先降再升,可用单片机做到,也可以用两只IC做到,效率大约是70-85%,因为先降再升两套电路损耗会大些,成本大约是3--4元.另一种是隔离的,用变压器,一只IC搞定,成本大约是2元.两种方法各有优缺点,第一种成本稍高,但电路简单,占空间小,几乎不用调试,生产起来非常方便.第二种元件成本稍低,但生产麻烦,体积大,还要计算变压器,来回几次才能搞定数据.第一种我为别人设计过方案,已经批量生产好几批了,但电流没这么大.但这么大的电流完全可以的.
如果方便,可以QQ沟通:80530576
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
