消防应急电源岂能“挂羊头卖狗肉”
消防应急电源(简称:EPS)是建筑物必须设置的消防应急设备,当建筑物发生险情如:火灾,外界供电系统被切断时,应急电源能马上启动工作,供给建筑物内的:应急照明灯、逃生电梯、消防灭火设备等等用电设备供电,以减少人员伤亡和财产损失.此类产品归口到公安部消防产品合格评定中心管理,检验合格的产品发给生产企业型式认可证书和检险报告,为保征消费者的利益便于管理在检验报告中有一页附上了每种型号的产品照片,同时在公安部中国消防产品信息网站(www.cccf.com.cn)上公布了所有企业的所有合格产品的型号、照片和相关资料,便于消费者查询.
  首都机场三号航站楼,这个为2008年奥运会国家投入上千亿元的重点工程中,设计了627台消防应急电源,于2006年3月招标,经过三轮筛选审评有8家大型应急电源企业入围参加投标,我原所在企业合肥某电源有限公司两标段(T3A、T3B)总投标额为:1798万元,而大连国彪公司总额为:1802万元,投标前明确宣布低价中标,可最终大连国彪公司居然高价中标!这已经是很奇怪的事了.更可怕的是大连国彪公司在2006年底向机场三号航站楼供货时采用了   1、“挂羊头卖狗肉”手段---即销售无证书的伪劣产品;
2、“偷工减料、缺斤少两”手段---即销售时以小功率充大功率的卑鄙手段欺骗国家和消费者.
首都机场三号航站楼是国家重点投资的奥运项目,此项目的质量关系到国家的尊严和声誉,所以我的良心促使我站出来说句公道话,希望有关方面尽快查证此事以避免给国家和人民造成重大损失.
我曾是专业销售消防应急电源的业务员,受过专业培训,有一定的专业知识,大连国彪公司的欺骗行为可以骗不懂专业的人,但骗不了我,我为此多次到过首都机场三号航站楼工地现场,亲眼见到了大连国彪公司已经安装完的消防应急电源,并且拍下照片(见附件1),地点在:T3A--AH站区,照片中这台应急电源,柜子上印着“国彪”、“ZLUS”字样,柜子正面下方门上的标牌上标明功率为““43KVA”,柜子上面的门上有两个显示器,左边的为显示电压、电流的主屏,右边的为智能巡检仪是为电池巡检设置的.这台应急电源为无证产品!!在公安部国家消防产品信息网上查到的大连国彪公司的合格证书中查不到43KVA的型号,只有37Kw和45Kw的检验报告中的照片见附件2中看出有很多不一致处:
照片中是有六块表头做为电流、电压指示之用,主机柜面板上再没有什么显示装置,而另一面为电池柜,上面有两个电池电压巡检仪,是红发光管的数码管不是液晶显示器,这种产品属于老一代的简单应急电源,内部没有单片机或PC机控制电路,现市场上很少见到几乎被淘汰.而附件1中在首都机场三号航站楼拍的照片是没有六块电流电压表头的,在面板上有两个液晶显示器,一个显示电流、电压,另一个是电池巡检仪,这完全是结构不同的两种产品.首都机场三号航站楼的应急电源是无证产品.用老产品证书招摇过市,卖无证产品这是“挂羊头卖狗肉”的行为.国家标准中明确规定:产品结构、主要部(器)件或元件、生产工艺等有较大的改变时,应重新进行型式试验.而无证产品用到了首都机场国家重点工程中是何等的危险!可怕!?
附件2中从中国消防产品信息网上下载了大连国彪应急电源集团有限公司的两种产品37KW和45KW的照片,从照片中可以清理看到是两个机柜,即一个主机柜和一个电池柜,而在首都机场三号航站楼T3--AH站区拍到的43KVA的照片中只有一个机柜,按国家标准要求应急照明时间不得少于90分钟,而90分钟的应急时间需要足够功率(安时)的电池和足够数量的电池组来支持,不然在发生火灾时应急供电时间不足会耽误多少宝贵生命的救援?!而在附件1中首都机场三号航站楼所拍到的照片中43KVA的应急电源只有一面机柜,行家一看便知:少了一组电池柜!大连国彪应急电源集团公司为了降低成本,国家重点工程竞敢偷工减料!缺斤少两!若不制止国家将受到严重损失!人民生命财产将受到严重损失!
以上只举了一个例子,首都机场三号航站楼工程项目使用了627台消防应急电源中普遍存在着无证产品和偷工减料现象.现正是:“国家三部重拳出击开展消防产品专项整治行动”之际,望有关部门迅速、认真核查此事,因为这些无证产品,伪劣产品一旦投入建筑中使用,不仅导致消防设施器材无法正常使用,造成失天性的火灾隐患,而且直接影响火灾的报警和扑救,极易造成火灾的蔓延和扩大,造成国家和人民生命财产的重大损失!
2007年乒乓球职业巡回总决赛在北京大学专门为奥运准备的乒乓球体育馆举行,用的也是大连国彪应急电源,但是停电后一直无法启动,引起了国家领导人的重视,对奥运厂馆用到的大连国彪应急电源全部重新检验.
全部回复(5)
jnhelida
对这样的事我们早就习以为常了,我们压根就没有认证,不一样可以打别的厂家的牌子早奥运项目吗?EPS,现在烂的很,说白了是国家烂的很,否则,这样的产品怎么能验收合格通过吗?
qghqgh
@jnhelida
楼上说的图片呢?
yyhtl
@jnhelida
这有什么?T3用的UPS有4300多万呢,还不是把国际著名的Emerson和MGE都废掉,然后用了香港捷联的假冒产品供货的?
香港捷联原来是意大利先控(Sicon)的代理商,后来先控被法国索克曼收购以后就没有代理权了,然后就自己注册了一个“意大利先控”品牌,不知道从哪里捣鼓了些UPS,然后就满世界的卖.有些就是在河北生产的,然后投标是用假造的进关单,欺骗用户说是进口的产品.
这个企业就像前几年在3.15被中央电视台曝光的“丹麦香武仕音响”一样,都是假冒产品.这个牌子在移动集采招标中测试不合格,近几年移动都不许其参加招标了.
beijing
2007年12月北京大学体育馆奥运测试赛“停电”事件,听说主要是由于天津某家双电源切换开关“失职”导致.真是害人害已,还拉个垫背的,缺德.稀好在开奥运之前发现,不然丢尽国脸.
一看便知:你的动机值得研究.奥运时期没有人理会你,使因为大家都有一颗爱国心,不愿在奥运在即的关键时刻给奥运形象添乱!更不愿在奥运期间伤害大家的积极性.现在可以告诉你:说话要讲究个时机,要尊重基本事实!你自己的身份都可以假冒,谁敢相信你的网上言论?经查知:北大的事,机场的事,你都没有实事求是!虽然你未现身,但人家国彪已经把你了解各一清二楚.你不该冒充合肥的兄弟厂家人员!这是挑拨是非!嫁祸于人!如果合肥方面也查清你的身份,你不怕?害人者往往祸及自己......
