今购买了一个快充充电器
先让大家看看它的电路图,不知道它的效果怎样?
全部回复(6)
R25的阻值是多大?功率呢?
yinggw
@水穷云起
R25的阻值是多大?功率呢?
大概是2W的线绕电阻,数据给油漆涂上了
abt-bj
这个电路是否具有负脉冲是应该探讨的.如果充电电流始终大于零,但是在放电电路脉冲到来时,充电电流会下降,也叫做负脉冲充电的话,这个就是负脉冲充电了.但是,我分析这个电路好像达不到对电池放电的要求.国内有人说电池的负脉冲应该分未绝对负脉冲和相对负脉冲这样2个概念.把充电脉冲小于放电脉冲叫做绝对负脉冲.具体是否可以达到,就是看放电电阻的值.
从电路图看,负脉冲的启动条件是进入浮充以后才开始.设想,放电电流大于限流值,就立即进入限流状态.如果再具备负脉冲,就应该大于限流值.这样,该机的放电电流会非常大,其中,限流值被抵消.
yinggw
@abt-bj
这个电路是否具有负脉冲是应该探讨的.如果充电电流始终大于零,但是在放电电路脉冲到来时,充电电流会下降,也叫做负脉冲充电的话,这个就是负脉冲充电了.但是,我分析这个电路好像达不到对电池放电的要求.国内有人说电池的负脉冲应该分未绝对负脉冲和相对负脉冲这样2个概念.把充电脉冲小于放电脉冲叫做绝对负脉冲.具体是否可以达到,就是看放电电阻的值.从电路图看,负脉冲的启动条件是进入浮充以后才开始.设想,放电电流大于限流值,就立即进入限流状态.如果再具备负脉冲,就应该大于限流值.这样,该机的放电电流会非常大,其中,限流值被抵消.
你好,我之所以贴出来就是要知道它的可行性是多大,我现在还没有具体测试,我想去借一个示波器看看它的输出波形和它的频率,我倒是再贴出来
abt-bj
@yinggw
在浮充阶段看,看电流波形即可.
classtwo
现在都用单片机来控制了,分离元件太多,可靠性会降低的.
