LED照明 中国好方案
怎么样解决
怎么样解决
使用PT4105做AC12输入的MR16-3W灯杯,批量生产时,在输入13VAC时,有1%的PT4105死的问题.请教高手,使用18V的TVS可以保护PT4105吗?应该是突波打死的!
有些用15VAC点它都不会死.
我想用18V的TVS,吸收掉18V以上的突波.
正常工作时,即使14.5VAC输入,PT4105的电压也才16.5VDC(带载),请高手建议?
全部回复(4)
悠然
有点不明白你说的“输入13V交流”的意思,这款IC好象不能输入交流吧?如果是整流后再接入的,那么为什么说是“输入交流”呢?希望你说明白点,必要的时候附上图
szevwell
如换IC,可用SB42509,但价格比PT4105高.
liucx761128
@szevwell
问题解决了!在桥堆后面的电解电容上并了一个18V的TVS.生产5K,电压输入AC13V,没有一个不良.只是成本加了0.65RMB/个.
szevwell
@liucx761128
如果是这样,可以用SB42509了,可直接驱动1A的.
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
TL431应用问题
dianyuanaihao
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
