@光速不变
哈哈说你不懂LED高压启动吧还不信,怎么样?早就说了,这个和电流关系不大,你查一下LED的极限PN结浪涌能力,PN结电容一定的情况下,电压每高一倍,电流就会小1.25倍,你的电压远远超出了它的极限27V,达到了250V以上,几乎是LED极限耐压的10倍,你查一下悠然的表格,取值惰性最大、电容最大的PN结,这时的电流仅仅1.5-1.7mA时管子就杆毙啦!!你不会说在启动时电流限制在1mA以下吧?何况只是用最大参数的LED,如果用常见的那种LED,电流1mA以下瞬间就有损坏的可能,但它并不一定会每次都坏,一般是接多次不坏、偶尔一次损坏了,但这就是电路的缺点啊,何况你引以为“解决问题”的电路中的限流,只在“电流大到一定程度时开始起作用”,就是说只保证不过流,根本不是开机限制电流非常小、慢慢再增大的(那就成了悠然指出的软启动了),你的原边电流串入的电感,对这种损坏更是不起一点作用了.接受这个缺点吧,然后象ZCD32说的那样,改进电路,我又不是抢你生意想赚钱,我自己也没有什么好的IC推出来,大家这样做,只是想帮你解决你电路的缺陷罢啦.在高压驱动设计上绝不能用一个普通的8只以下的串联的规则来设计的,你对这方面的数据知道的很少,我也是看他们的贴子后给发短信,然后得到了许多有用的东西,人啊,总是要不断认识新事物,才能长进的.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/497591207808954.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/497591207808954.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
A,B,C,D,E,F,一共六只LED,全部是串联的,为什么除了D不导通?其它的导通了?难不成电流不走D过?再说了,LED有那么不一致吗?就算是PN结的结电容,会有那么大的差别吗?你们所说的现象那也是钻牛角尖.我做过多少一百颗串的灯,从来都没有发现你们说的,一上电,启动就会烧灯的现象.你们发现有,只能说明你用的电源不行.而我做的电源没发现.你们说LED最多串八只,事实上,人家串上四五十只的大有人在,难不成人家都是傻子就你们知道.你们非要说,好象这六只管子中,就是D的PN结电容比其它的小了十倍,当其它管子结电容还充电时,D的结电容已经充满.你想可能吗,哪家的芯片能做的如此糟糕,结电容会差这么多?可实际应用你们要看到,现在很多做LED日光灯,一般就是串四十多个一串,电压一百多伏,人家都是这样做,从来没有你们说的现象.你们这样说的根据是,说现在的LED有些参数,如PN结电容差了十倍.照你们的说法,就算有软启动,也没用.事实上也没有这么回事.不然按你们的意思,就是说现在人家用降压型电源做的LED日光灯都不能用了.不是我不懂,是你们不懂,还在这里装,你们说自己做的东西很多,拿出来看看.
至于悠然,我对其真不太想说什么,因为我现在不太想跟人PK,我只知道,其连功率因数的概念都不清楚.在那个什么LED恒流电路里,竟然说线性电源因为没有谐波,所以就成高功率因数了?说开关一百次,损坏的机率是十五次.这不是放屁吗.我都不知开关过几百次,上千次了,也没发现损坏过一次.
还有,以上三位,说的问题如此一致,并且一致的讲这个歪理,我看你们说话都似一人,应该是马甲.
我就算你可以说我这上了三百伏不行,按你们的说法,电压不得高于27伏,即串不能超过八个,但现在主流做LED日光灯的,人家都是用降压型的,四十多个一串,人家做出不少货,按你们的说法,这种东西全是有隐患的,全部都是开关一百次,会坏十五次的机率,那怎么能用.你这话说给谁都不会信.做过日光灯的人,基本上都是这样驱动,LED根本没有你们说的那么不一致的情况.只能说你们是目光狭窄,或是抓住一点理论,就以为自己掌握真理.你们真的有做过日光灯没有.我都怀疑.扯皮的话我也懒得再说,你们这些人天天产品做不了,吹牛功夫倒是一流.
