LED照明 中国好方案
分立元件做的金卤灯电子镇流器
分立元件做的金卤灯电子镇流器
小弟刚开始接触金卤灯电子镇流器,买了一个150W的样品,打开一看,惨了,满是环氧树脂,硬着头皮把树脂挑开,工艺十分粗糙,把原理画出来了,但很多元件参数都看不见了,我很其怪,怎么这个线路跟普通的莹光灯镇流器差不多啊,应该是高频吧,不怕声共振嘛,不用IC也行,真是高啊!原理不太懂,请高手指点!
全部回复(11)
simon-ho
这样的线路行不?没见过,有认识的高人请说说原理啊
廊桥星辰
这线路画错了,重新画好再上传.
sklex
@廊桥星辰
这线路画错了,重新画好再上传.
没错啊,我对了好多遍了,如果你说错了请指正,并请说说原理,我真的搞不太懂
华盛电子
这个电路我知道,可以和我联系.QQ:71583052
sklex
@华盛电子
真的急须解决啊,请好心人帮帮忙啊
廊桥星辰
@sklex
真的急须解决啊,请好心人帮帮忙啊
你把元件编号写上,不然不知该从那说起.
sklex
@sklex
编好号的线路图己重新上传,请指点
没人了解这种线路吗
sklex
@廊桥星辰
你把元件编号写上,不然不知该从那说起.
编好号的线路图己重新上传,请指点
sklex
@sklex
没人了解这种线路吗
2471471207244294.pdf
最新修改带参数的线路图,请帮忙分析
qinyuantao
@sklex
2471471207244294.pdf最新修改带参数的线路图,请帮忙分析
我觉得这个电路有误.电流泵部分和反馈部分
廊桥星辰
@sklex
就依图说吧:
C9是储能元件.刚上电经R3可充至电压√2V.另一路经R1对C8充电到达DB3的转折电压,触发TR2导通.C9通过D21,TR2回路形成放电流.
这个电流在T1上会产生自感电动势并同时在T1次级产生互感电动势,由于匝数比的关系,所以在T1次级产生了一个高电压,使灯管启动点燃.如果分析成立,C1要用到1UF的电容量.在NC,L1,T1回路发生改变,直接反映到NB,NA中.
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
