有哪位高手设计过EL冷光驱动电源?
突破传统的电路架构,实现小体积,高效率的电路,目前我所见过的EL冷光驱动器都是体积庞大,效率很低,如何实现小体积高效率?有哪位高手实际设计过,一起讨论一下!
全部回复(4)
来我们公司看吧,,体积缩小三倍,效率高一倍,减少器件,成本降低,只要用上我们的芯片,一切皆有可能。。。。。。。。。
你好,我们的 发明专利 逆变变频芯片产品,做的纯正弦波电源,一个电源 点亮50平米的中华世纪坛的冷光屏,打破了此前单一电源只能点亮1.5平米的世界纪录。 有时间看看我公司
网站http://www.harmotech.cn/bj/index.asp我们该有很大的合作空间的。有需要EL大型驱动或芯片的联系13522671051赵建军  QQ282912928
招聘 电源开发工程师:基于公司拥有的发明专利和专有技术,研究开发应用于冷光片电源、电梯应急电源等领域的电源产品。
职位要求:
1.电力电子工程或电机工程中专以上学历;
2.2年以上研发工作经验;动手能力强;
3.从事过DC/DC、PFC、逆变电源者优先;http://www.harmotech.cn/bj/index.asp
工资5000-10000 不看学历,看动手能力
@变频逆变电源芯片
来我们公司看吧,,体积缩小三倍,效率高一倍,减少器件,成本降低,只要用上我们的芯片,一切皆有可能。。。。。。。。。  你好,我们的发明专利逆变变频芯片产品,做的纯正弦波电源,一个电源点亮50平米的中华世纪坛的冷光屏,打破了此前单一电源只能点亮1.5平米的世界纪录。有时间看看我公司网站http://www.harmotech.cn/bj/index.asp我们该有很大的合作空间的。有需要EL大型驱动或芯片的联系13522671051赵建军 QQ282912928招聘电源开发工程师:基于公司拥有的发明专利和专有技术,研究开发应用于冷光片电源、电梯应急电源等领域的电源产品。职位要求:1.电力电子工程或电机工程中专以上学历;2.2年以上研发工作经验;动手能力强;3.从事过DC/DC、PFC、逆变电源者优先;http://www.harmotech.cn/bj/index.asp工资5000-10000不看学历,看动手能力
“一个电源 点亮50平米的中华世纪坛的冷光屏,打破了此前单一电源只能点亮1.5平米的世界纪录。”
晕,楼上说的有点不太专业!!
我曾经做过差不多3年时间的EL驱动电源,07年的时候我做过单机驱动16.5平方米的EL广告屏,而且带闪动,还有部分需要渐明渐暗的效果,功率大概1.8KW,出口俄罗斯的,这么说我在3年前就已经打破了世界记录?
EL驱动电源能够驱动EL片的面积跟芯片是没有关系的,只跟功率器件与电路拓扑有关。
gofotech
@心中有冰
“一个电源点亮50平米的中华世纪坛的冷光屏,打破了此前单一电源只能点亮1.5平米的世界纪录。” 晕,楼上说的有点不太专业!!我曾经做过差不多3年时间的EL驱动电源,07年的时候我做过单机驱动16.5平方米的EL广告屏,而且带闪动,还有部分需要渐明渐暗的效果,功率大概1.8KW,出口俄罗斯的,这么说我在3年前就已经打破了世界记录?EL驱动电源能够驱动EL片的面积跟芯片是没有关系的,只跟功率器件与电路拓扑有关。
G2610降压式,输入电压7V36V,输出电流(最大)1A,内建过热保护,开路/电路保护,工程实测效率高达95%,数字调光,恒流精度3%,封装SOT23-5, SOP-8高性价比,此IC易过EMI/EMC,完全兼容ZXLD1350/1360,超级竞争力价格
G2602/降压式,输入电压6.5V36V,输出电流(最大)1.5A,软启动、过压保护,效率高达83%,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装TDFN-12主要解决电子变压器LED频闪问题
G2607降压式,输入电压7V36V,输出电流(最大)1A内建过热侦测保护(当环境温度高于客户自行设定的过温保护点,此时IC逐渐调低LED电流或者关断,开路/短路保护,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装MSOP-8。(有成熟的台灯调光参考方案提供
PT4115降压式,输入电压6V30V,输出电流(最大)1.2A,恒流精度5%LED开路保护,复用DIM 引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光,封装SOT89-5L
AMC7150降压式,输入电压4V40V,输出电流(最大)1.5APWM调光,性能稳定,抗干扰性强,封装TO-252-5L。(应用电流在500mA以内为最佳性价比
AX2002/3降压式,输入电压3.6V23V,输出电流(最大)2A/3A,反馈电压0.25V,内置P-MOSPWM调光,软启动,内建过温、过流及短路保护,封装SOP-8。(低电压可以兼顾锂电池供电)电话:13421812564 QQ1179428465 曹先生
yywang
@gofotech
G2610降压式,输入电压7V~36V,输出电流(最大)1A,内建过热保护,开路/电路保护,工程实测效率高达95%,数字调光,恒流精度3%,封装SOT23-5,SOP-8。(高性价比,此IC易过EMI/EMC,完全兼容ZXLD1350/1360,超级竞争力价格) G2602升/降压式,输入电压6.5V~36V,输出电流(最大)1.5A,软启动、过压保护,效率高达83%,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装TDFN-12。(主要解决电子变压器LED频闪问题)G2607降压式,输入电压7V~36V,输出电流(最大)1A,内建过热侦测保护(当环境温度高于客户自行设定的过温保护点,此时IC逐渐调低LED电流或者关断),开路/短路保护,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装MSOP-8。(有成熟的台灯调光参考方案提供) PT4115降压式,输入电压6V~30V,输出电流(最大)1.2A,恒流精度5%,LED开路保护,复用DIM引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光,封装SOT89-5L。 AMC7150降压式,输入电压4V~40V,输出电流(最大)1.5A,PWM调光,性能稳定,抗干扰性强,封装TO-252-5L。(应用电流在500mA以内为最佳性价比) AX2002/3降压式,输入电压3.6V~23V,输出电流(最大)2A/3A,反馈电压0.25V,内置P-MOS,PWM调光,软启动,内建过温、过流及短路保护,封装SOP-8。(低电压可以兼顾锂电池供电)电话:13421812564QQ1179428465曹先生
说了半天做什么用的
