低功率4U85W大功率节能灯炸电解电容
请教各位高手,我们现有一款低功率大功率4U85W已批量生产出货上万支,现有一客户用我们这款灯100多支,结果坏了10多支,客户把坏的样品寄回来打开一看,奇怪的是有5支灯电解电容炸了,基本上都是整流二极管和三极管、保险管坏了,有2支灯只坏了保险管和整流二极管,把退货样品修复在老化线上转了2天也未见异常,不知该如何解决,请各位高手帮忙分析一下,谢谢各位了.小巩在此有礼了.
全部回复(30)
@风无际
电解电容炸掉,无非是两个原因,一个是电路本身引起的(比如三极管坏掉的瞬间,电流过大,击穿二极管,交流电直接流到电解电容上),一个是电压的问题,比如电压太高,超过电解电容的耐压范围而炸掉.其他所谓的几个灯同时开,导致炸电解,我不赞同,我觉得可能是使用环境或者是电压的问题.比如,客户点在筒灯里,或者说空间小的密闭环境.也有可能是接错电压.
完全同意蒲工的分析,电解本身质量问题,恐怕不止这么几只灯回来,由于电解的直流耐压只有400V,要想他炸的话,只须将其电压大于400即可,不然想炸都炸不了,我想99%的是电压的问题,在这99%里面,市电一般波动没那么大,瞬时的峰值也不会引起它炸裂的,又有99%是电压自己搞错或缺相了,建议实地考察一下,顺便溜达一下,轻松轻松,别老憋在工厂,对自己不好
