双24v开关电源的设计
由于小弟刚接触开关电源这部分,现在想用top223做ic设计个双24v,0.5a输出的开关电源,磁芯用铁氧体的,请问下变压器匝数比该怎么算啊 各位大哥能否给个原理图
全部回复(11)
你只能用TOP223Y的,用的什么型号的磁心啊,没这个怎么算变压器啊
mxh986
@11119
不好意思,第一次弄,不太清楚要些什么
liuzh01
@mxh986
不好意思,第一次弄,不太清楚要些什么
要提供输入电压范围,开关频率,磁芯型号,工作环进温度等信息才好弄
mxh986
@liuzh01
输入85v--265v  50kHZ  要求不是很高的那种就行
laoda001
@mxh986
不好意思,第一次弄,不太清楚要些什么
采用top系列芯片做开关电源,可以用pi公司的软件设计,然后再优化.
@mxh986
TOP的频率是50K吗?
xueren1o
@mxh986
不好意思,第一次弄,不太清楚要些什么
根据你的功率,规格等确定采用什么型号的变压器,然后才能计算变压器的参数.
mxh986
@laoda001
我用那软件弄了一个
不过IC是top244y
top244y价格谁知道,我找了半天没找着
如果成本太高那只能换个了
还有就是怎么修改次级绕组线格啊
优化后说次级绕组线格低于推荐最小值26awg
laoda001
@mxh986
我用那软件弄了一个不过IC是top244ytop244y价格谁知道,我找了半天没找着如果成本太高那只能换个了还有就是怎么修改次级绕组线格啊优化后说次级绕组线格低于推荐最小值26awg
软件计算结果比较保守,你可以验算一下,然后适当调整.不可不信,不可全信.
mxh986
@laoda001
en 很多元件按软件算出来的没有
找接近的试试
liuxing925
用32:8:8试验下L800UH左右
