超级懒虫--关于ATX测试夹具
哪位大哥有ATX电源测试夹具的PCB线路,小弟想偷哈懒,不想去量那个尺寸!谢谢!来到成都小弟请吃火锅.
全部回复(16)
@源动力
感谢这位大哥的回帖!电子负载我有好几台,还是带GPIB接口的.只是用的测试夹具是老式的AT电源的那种接口.现在偶尔帮朋友修P4电源,接口不同,懒得焊线. 哪位大哥行行好,这又不涉及公司机密,有的话就给我一份!
你可以先看看我们的负载.24pin
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109155865.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109155865.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@桦达张工
你可以先看看我们的负载.24pin[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109155865.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这位大哥的电子负载看来不错,但是我的E-LOAD可能比你的高级的多,绝不吹牛agilent 的6063B我有6台,单个电子负载的大洋可能比你那一台ATE还贵,但是我觉得你那负载输入接口正好是我想要的,能否给我个PCB----相信你不是台湾人(在我的印象中台湾老板抠门的不是一般,有接触过PRODIGIT的中国区经理,产品不怎么样,架子般得廷高)
@源动力
这位大哥的电子负载看来不错,但是我的E-LOAD可能比你的高级的多,绝不吹牛agilent的6063B我有6台,单个电子负载的大洋可能比你那一台ATE还贵,但是我觉得你那负载输入接口正好是我想要的,能否给我个PCB----相信你不是台湾人(在我的印象中台湾老板抠门的不是一般,有接触过PRODIGIT的中国区经理,产品不怎么样,架子般得廷高)
我公司的电子负载可是专门针对ATX设计的,agilent的电子负载是够贵,但并不是专业测试ATX的,而且我公司还有专门的自动测试软件,先将规格发给你看一下1109205345.doc
@桦达张工
●主機內建24組負載電流、上下限電壓範圍、動態負載電流及4組超載測試(O.P.P)設定.
●主機內建四組自動測試程式(最多99個測試項)功能設定、測試及顯示.(自動機組)
●同時顯示六組輸出DC電壓值讀取(A機種),最多可顯示八組(C機組).
●可分別顯示各組消耗功率及總功率計算.
●內建交流電壓(ACV)及交流電(ACI)顯示,讓您無需再另加功率表.
●自動程式編輯完後,可完全由主機自動執行測試,並由主機面板上顯示出測試結果,
完全不須外加電腦設備節省企業成本.(自動機種)
●功率大,體積小,組別多(可使用一組至多組負載),不論是當機型或是當後恢復
型的S.P.S均適用.
●內建PS-ON/OFF功能,任何PC用S.P.均可直接上機測試,無須另接治具.
●內建一組與主機輸入電壓並聯之AC電源輸出座,可直接由面板上控制AC-ON/OFF
●內建短路保護及過功率保護功能測試,給您產品的品質更加出眾.
●超大型、高亮度LED顯示,讓您輕鬆判別數值.
●可外接示波器觀看各組的RIPPLE&NOISE
●待測S.P.S之輸入電源可跟隨主機電源(INT)或外接電源(EXT),讓您可檢測因輸入電源變動而使S.P.S輸出產生變動之影響.
●內建自動測試與電腦連線編輯備份功能,可儲存無限組之負載電流設定、上限電壓、下限電壓、過功率保護、動態保護、時間測試及自動測試專案之參數.(自動機種)
●可測AC TO DC及DC TO DC之S.P.S.(手動機種無DC TO DC功能)
●自動機種並提供3組外部輸入電源連接點,待測之S.P.S可由編輯選擇輸入電源組別(IN-1 IN-2 IN-3).
●已開發FA-828ATE之擴充負載,不論是測試多組輸出之S.P.S或是高電流(功率)S.P.S都不是問題.
●可配合FA-8040雙治具,用於自動測試時可減少作業人員之等待時間.
測試功能:
●載入(震動)測試,可測得輸出電壓可否正確,並可調整S.P.S輸出電壓,並由上下限電壓設定範圍值,輕鬆判斷輸出電壓範圍是否合格.
●短路保護測試(SHOURT TEST)及過功率保護測試(O.P.P),可測得S.P.S的短路保護電路及最大功率保護值及是否正常.
●可測得的開關機的時間訊號,且檢測電壓點更可由0.00V-8.00V任意設定.
●動態負載測試,可用於燒機過程中模擬S.P.S實際的吃載情況.
時間測試項目:1.POWER GOOD TIME 、 2.POWER FALL TIME 、 3. SET UP TIME 、
4.ON RING TIME、 5.P.G. ON RING TIMES 、 6.P.G. OFF RING TIMES
●基本測試項除包含上述功能外,自動機種尚有以下功能測試項:
1.電壓調校(ADJ_V)振動測試 2).PGR振鈴測試.3. S.P.S種類選擇(AC-DC DC-DC)、測試及顯示.
4AC LINE 測試功能設定、測試及顯示,另有三組外部輸入電壓(AC電壓或 DC電壓)切換測試.
組 別 讀取最
大電壓 消耗最
大電流 消耗最
大功率 瞬間
15秒 機種(內建組數)
A(6組) B(7組) C(8組)
VA(+12V) +80V 40A 350W 450W V V V
VB(+5V) +40V 40A 350W 450W V V V
VC (- 5V) -40V 4A 35W 50W V V V
VD(-12V) -40V 4A 35W 50W V V V
VE(+3.3V) +40V 40A 175W 225W V V V
VF (+5V) +40V 40A 175W 225W V V
VG(+5VSB) +40V 4A 35W 50W V
VH(VSB) +40V 4A 35W 50W V V V
總 功 率 980W 1155W 1190W
15 秒 總 功 率 1275W 1500W 1550W
5.內建自動測試與電腦連線編輯備份功能,可在電腦是儲存無限組之負載電流設定、上限電壓、下限電壓、過功率保護、動態負載、時間測試及自動測試項目參數.
另支援INTEL SSI3.0 INTEL Dual Xeon CPUs M/N AMD…各種S.P.S
●可分別顯示各組消耗功率及總功率計算.
型的S.P.S均適用.
測試功能:
組 別 讀取最
大電壓 消耗最
大電流 消耗最
大功率 瞬間
15秒 機種(內建組數)
A(6組) B(7組) C(8組)
@源动力
华达ATE828我没有用过,不过感谢这位仁兄的意见.这个帖子我本来是求助大家的,没想到会有这么多兄弟对电源核心测试设备感兴趣.在此我希望大家能谈谈自己的实际体会,供电源工程师和企业老板参考.
在此我先谈谈自己的实际体会.以前有用到Chroma的四通道6300系列,97年购买的.质量和稳定性都非常好,一直没有出什么问题,只是由于手动操作的太多,前面板的按键有接触不良的现象,后来与深圳办事处联系后,他们免费寄来一套胶垫,到现在还没出过其它问题.2002年的时候又购买了一台Prodigit的四通道3300C系列,买回来不到一年就坏了三个通道!有一个是由于我的电源短路电流短路太大,烧毁电子负载(说明是过流保护响应时间较慢引起的,而用Chroma的仪器测试该电源时,则自动保护并断开负载.)另外两个通道是自然损坏,测试的时候突然出现不能加载的现象,复位后也不行.返回厂家说是坏了两片运放.现在用的是agilent 的6060系列,标配GPIB,前面板提供精确的参数输入(Prodigit和Chroma都没有),质量非常好,而且在厂家的网站上有丰富的供免费下载的应用程序范例,就是价格比Chroma的还高出不少,缺点是手动操作不如Chroma的方便.
@源动力
在此我先谈谈自己的实际体会.以前有用到Chroma的四通道6300系列,97年购买的.质量和稳定性都非常好,一直没有出什么问题,只是由于手动操作的太多,前面板的按键有接触不良的现象,后来与深圳办事处联系后,他们免费寄来一套胶垫,到现在还没出过其它问题.2002年的时候又购买了一台Prodigit的四通道3300C系列,买回来不到一年就坏了三个通道!有一个是由于我的电源短路电流短路太大,烧毁电子负载(说明是过流保护响应时间较慢引起的,而用Chroma的仪器测试该电源时,则自动保护并断开负载.)另外两个通道是自然损坏,测试的时候突然出现不能加载的现象,复位后也不行.返回厂家说是坏了两片运放.现在用的是agilent的6060系列,标配GPIB,前面板提供精确的参数输入(Prodigit和Chroma都没有),质量非常好,而且在厂家的网站上有丰富的供免费下载的应用程序范例,就是价格比Chroma的还高出不少,缺点是手动操作不如Chroma的方便.
当然了Chroma负载是名牌产品啊,可以说是ATX电源测试的权威啊,我司现正考虑购买Chroma系列设备,相信长城大家都不陌生吧,他们有12条生产线每条线配备3套Chroma测试,每套价值40几万啊,要不人家的电源性能会那么稳定,所有的不良品人家在产线就踢出去了保证几万套里面不会出一套不良.呵呵
