对于功率mos管,零电压开通优于零电流开通的依据是什么?
是从损耗的角度考虑的?那v和I均为0,应不存在损耗?此损耗如何考虑?
全部回复(4)
jjf3828
是否是因为,零电压时,寄生二极管始终导通,可以保证电流起来,mos两端电压始终很低.
而零电流的话,是因为给寄生电容充电,mos开通,会有电流缓慢升高,而mos两端电压又很高.这好像是普通的开通过程?和零电流开通什么区别
dyffrom620
@jjf3828
是否是因为,零电压时,寄生二极管始终导通,可以保证电流起来,mos两端电压始终很低.而零电流的话,是因为给寄生电容充电,mos开通,会有电流缓慢升高,而mos两端电压又很高.这好像是普通的开通过程?和零电流开通什么区别
应该是零电压开通,零电流关断,降低开关损耗
liuxinso
在开通时,MOS上的电流就是零哈。关断时,MOS上的电压也是很小滴。
liuxinso
关键是在于重叠的部分。所以开通的时候,你要把电流一直抑制在零,是很困难的,本来就很小。关断时是一样的道理。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
